depannage carte processeurs
    invite635643ae
    Lorsqu'il s'agit de dépanner une carte électronique moderne avec tout un tas de microprocesseur ( Variateurs, carte cnc, etc) et que l'alimentation fonctionne correctement, quels sont les chances de succès approximatives? Parfois les microcontroleurs sont minuscules et même tester leurs entrées sortie à l'oscilloscope est délicat du à l'écartement pratiquement inexistance entre deux pattes et donc risque de court jus important.
    Re : depannage carte processeurs
    Bjr à toi,
    Comme dirait l'autre...ça dépends!! En régle générale les chances sont..nulles.
    Bon WE
    vincent66
    Sans schéma j'abonde dans le sens de f6bes...
    Si l'on ne peut mesurer un signal directement sur le uC on peut en général trouver un point de mesure relié au pin suspect du uC ailleurs sur la carte...
    Mais si la panne est dûe à une rupture de piste entre le uC et le point de mesure ça nous fait une belle jambe...
    Courage !
    Vincent
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon il existe des pinces de mesure selon les boitiers http://www.tme.eu/fr/katalog/pinces-de-test_112674/
    en dehors des alim et des capa, une carte non directement connectée au monde extérieur est bien souvent en panne à cause des brasures surtout avec des BGA ou QFN.
    invite635643ae
    Mais c'est surtout le fait que ce genre de cartes est versé de circuit personnalisés introuvable sur le marché, donc meme si on trouve la panne, ya aucun moyen de trouver le composant défectueux sur le marché(Si jamais c'est bien un deux qui a prit un coup)
  1. dépannage carte alim
    Par neopac26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2013, 22h50
  2. Dépannage carte régulation
    Par apzo11 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/04/2013, 20h43
  3. dépannage carte élec
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2012, 09h08
  4. Dépannage carte
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2011, 13h50
  5. Dépannage carte alim
    Par inviteb2c17bd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2011, 19h19
