commander un séparateur de synchronisation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Re : commander un séparateur de synchronisation
    le nombre de lignes est lisible dans les registres 7 et 8.
    Je n'ai jamais utilisé ce composant aussi je ne pourrait en dire beaucoup plus, mais il faut le configurer correctement .
    Voir si sur le site Intersil il n'existerait pas un papier complet sur la mise en oeuvre de ce composant.
    invite83dfd396
    Bonsoir,pour un signal 720p HD lorsque VOUT passe de 1 à 0 (front descendant?c'est à dire début de trame)qu'elle est le numéro de la ligne(Hout) qui correspond a ça?
    merci d'avance.
    Normalement la une.
    invite83dfd396
    pouvez vous mieux expliquer ça" Dans les deux cas il faut reseter le compteur sur VOUT mais dans le cas d'une vidéo entrelacée il faudra utiliser le signal ODD/EVEN comme lsb du numero de ligne."
    "Pour une vidéo entrelacée HD 1080I le compteur comptera de 0 à 562/563 pour une période trame de 20ms, la période image est 40ms mais grâce au signal ODD/EVEN on aura deux sequences:
    0,2,4,6,8....,1124 et 1,3,5,7...,1125."
    c'est quoi un lsb?
    pour la trame paire je compte des lignes paires et vis versa?
    car dans cette exemple ils sont ordonnées les lignes,j'ai pas compris comment je fait le comptageNom : uu.PNG
Affichages : 81
Taille : 33,7 Ko
    invite83dfd396
    s'il vous plait comment je peux générer un signal trigger à l'aide du μc pour une ligne vidéo?
    merci d'avance.
    Jack
    Citation Envoyé par hmd2015 Voir le message
    merci beaucoup ,mais g pa compris comment le μc détermine la ligne demandée :/
    C'est toi même qui le dit dans ton énoncé:
    je choisit un numéro de ligne via un interface sur pc(liaison série rs232) et à l'aide d'un microcontrôleur
    Il faut bien que quelque chose réceptionne ce qui est envoyé par le PC
    invite83dfd396
    la commande par pc marche mais je vais savoir la forme de trigger que je dois générer pour une ligne vidéo HD
    pour une vidéo entrelacée tu compte les lignes à partir du front descendant de la synchro trame et tu concatènes le comptage avec la valeur du signal odd/even en le placant à droite dans le nombre binaire:
    le compteur : C9,C8,...,C1,C0 soit 10 bits
    le bit : Odd/Even =OE
    resultat :C9,C8,...,C1,C0,OE ce qui fait 11bits
    en suite tu compares cette valeur avec celle reçue par ta liaison et donc tu récupéras un signal qui durera la durée d'une ligne.
  1. Intrication séparateur !
    Par invite231234 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2012, 05h22
  2. Séparateur centrifuge
    Par invitebdac8aa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2011, 13h18
  3. le separateur-coupleur
    Par inviteaebb0372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 09h19
  4. Séparateur audio
    Par invite42a95a86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 17h26
  5. separateur azeotropique
    Par invitef4d135e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2007, 01h18
