problème avec filtre de KALMAN
    invitec3a1d4a4
    Bonjour, je suis entrain de programmer un filtre de Kalman en langage C pour la détermination de l'état de charge d'une batterie lithium, mon algorithme marche pour l'instant mais le problème c'est que il met beaucoup de temps pour arriver à la valeur finale, normalement il doit corriger l'erreur à 2 ou 3 pas de calcul,je pense que mon problème vient du gain ou de la matrice de covariance mais j'arrive pas à le régler, j'ai besoin de l'aide svp si quelqu'un à une idée. Merci d'avance
    Code:
    double Rs;          // Résistance série
    double Rst;
    double Rlt;
    double Cst;
    double Clt;
    double tau_st;
    double tau_lt;
    double eta;    // Coefficient de courant
    double C=2.25; // capacité de la cellule
    double y, x;
    double Rth=0;      // Résistance thermique
    int n, m,l;
    #pragma romdata xm		// déclaration des tableaux dans leur mémoire respective
    double xm[3];
    #pragma romdata Ak
    double Ak[3][3];     // Matrice qui relie l'état précédent k-1 à l'état actuel k
    #pragma romdata Bk
    double Bk[3];
    #pragma romdata Pm
    double Pm[3][3];
    //#pragma udata Ak_t
    double Ck_t[3][1];
    #pragma romdata Ck
    double Ck[1][3];
    #pragma romdata K
    double K[3];
    #pragma romdata T
    double T[3][3];
    #pragma udata Ident
    double Ident[3][3];
    #pragma romdata R
    double R[3];
    #pragma romdata L
    double L[3];
    #pragma romdata Pp
    double Pp[3][3];
    #pragma udata Ew
    double Ew[3][3];
    double Ev;
    #pragma romdata xp
    double xp[3];
    #pragma romdata S1
    double S1[3][1];
    double reslt;
    #pragma romdata S2
    double S2[1][3];
    #pragma romdata S3
    double S3[3];
    #pragma romdata S4
    double S4[3][3];
    double EKF_SOC_init()
    	Pp[0][0]=100;      Pp[0][1]=0;      Pp[0][2]=0;          // Covariance de SOCinit
    	Pp[1][0]=0;      Pp[1][1]=0;      Pp[1][2]=0;
    	Pp[2][0]=0;      Pp[2][1]=0;      Pp[2][2]=0;     // on suppose que l'erreur est de 100%
    	Ew[0][0]=23e-6;   Ew[0][1]=0;          Ew[0][2]=0;    // Covariance de bruit de système
    	Ew[1][0]=0;       Ew[1][1]=23e-6;      Ew[1][2]=0;
    	Ew[2][0]=0;       Ew[2][1]=0;          Ew[2][2]=23e-6;
    	                                	    // Covariance de bruit de mesure
            xp[0] = 0.5;                               // SOC init = 0.5 on suppose que l'état de charge est de 50 % à l eta intital
    	xp[1] = 0;                                 // U1 init = 0
    	xp[2] = 0;
             Ev=1;// U2 init = 0
    	return xp[0];
    double EKF_SOC(double tension , double courant, double SOC)
        /*déterminasion des paramétres */
           /* en cas de charge */
        if(courant<0)
            Rs = pow(xp[0],2)*0.262-0.2772*xp[0]+0.2204;	   // Résistance série
    	Rst = (pow(xp[0],2)*0.0029 - 0.0032*xp[0] + 0.0024); // Résistance (short time)
       	Rlt= (pow(xp[0],2)*0.0015 - 0.0016*xp[0] + 0.0012);  // Résistance (long time)
            Cst = (pow(xp[0],2)*(-0.641) + 6.6189*xp[0] + 175.75);// Capacité (short time)
            Clt = (pow(xp[0],2)*(-0.1219) + 12.175*xp[0] + 296.75);// Capacité (long time)
             tau_st=Rst*Cst;
             tau_lt=Rlt*Clt;
         else  //Décharge
    	 Rs =(pow(xp[0],2)*0.0866-0.1229*xp[0] + 0.2384);
    	 Rst = 0.0009*pow(xp[0],2) - 0.0012*xp[0] + 0.0024;
    	 Rlt = 0.0004*pow(xp[0],2) - 0.0006*xp[0] + 0.0012;
    	 Cst = -103.03*pow(xp[0],2) + 118.28*xp[0] + 187.25;
    	 Clt = -127.22*pow(xp[0],2) + 227.83*xp[0] + 262.14;
             tau_st=Rst*Cst;
             tau_lt=Rlt*Clt;
         eta = 2e-6*pow(courant,2) - 0.0013*courant + 1.0682;
          /* Matrix A */
            Ak[0][0]=1;      Ak[0][1]=0;                      Ak[0][2]=0;
    	Ak[1][0]=0;      Ak[1][1]=exp(-dt/(Rst*Cst));     Ak[1][2]=0;
    	Ak[2][0]=0;      Ak[2][1]=0;                      Ak[2][2]=exp(-dt/(Rlt*Clt));
    	/* Matrix B */
            Bk[0]= (-(eta*dt/C));
    	Bk[1]= Rst*(1-exp(-dt/Rst*Cst));
    	Bk[2]= Rlt*(1-exp(-dt/Rlt*Clt));
            /*Matrice d'identité I*/
            Ident[0][0]=1;      Ident[0][1]=0;    Ident[0][2]=0;
            Ident[1][0]=0;      Ident[1][1]=1;    Ident[1][2]=0;
            Ident[2][0]=0;      Ident[2][1]=0;    Ident[2][2]=1;
     /*************************  L'état prédit    ======>     xk+1 = AK*xk+ Bk*uk +Ev     **********************/
        for (n=0; n<3 ; n++)
                L[n]=0;
               for(m=0; m<3; m++)
                   L[n] += Ak[n][m]*xp[m];
                             for (n=0; n<3; n++)
                                 xm[n]=0;
                                xm[n]=L[n]+ (Bk[n]*courant);
        /* *********************_____prédiction de la matrice de covariance P_____****************************************/
                      for(m=0; m<3; m++)
                           T[n][m]=0;
                                   for(l=0; l<3; l++)
                                      T[n][m]+=Ak[n][l]*Pp[l][m];
                                  for(m=0; m<3; m++)
                                      Pm[n][m]=0;
                                               for(l=0; l<3; l++)
                                                  Pm[n][m]+=T[n][l]*Ak[l][m];           /*calcul matrice de covariance*/
                                  for(m=0; m<3; m++)
                                  Pm[n][m]+= Ew[n][m];
     /** ****************************************calcul de la matrice Gk ****   ***** ******     */
          //  if ( xm[0]<0 )
         //   {    xm[0]=0;
            //        if ( xm[0]>=1 )
              //         xm[0]=1;
    	x=xm[0];
            y =(2.2279*pow(x,5));
            y=y - (6.838*pow(x,4));
            y=y+ (7.9655*pow(x,3));
            y=y-( 3.9534*pow(x,2)) + 1.1628*x + 3.6439;
            y=y-xm[1]-xm[2]-((Rth+Rs)*courant);
             Ck[0][0]=((-12e-6)*pow(xm[0],5));
             Ck[0][0]= Ck[0][0] +(0.0005*pow(xm[0],4));
             Ck[0][0]=Ck[0][0] +(0.00831*pow(xm[0],2))+(0.2698*xm[0])+0.2533;
    Ck[0][1]= -1;
    Ck[0][2]= -1;
                         for (n=0; n<1 ; n++)
                                    for(m=0; m<3; m++)
                                        Ck_t[m][n]=Ck[n][m];           /*calcul de la transposé de la matrice C*/
     /*  *****************************____Mise à du gain de kalman____________ *****   ****************************  */
    /**_______*************K=Pm*Gk_t[Gk*Pm*Gk_t+R]^-1****************          */
                             /*s1=pm*gkt        s2=gk*pm/   s3=s2*Gk_t+R
    /*calcul de Pm*Gk_t*/
                                             for(m=0; m<3; m++)
                                                 S1[m][n]=0;
                                                     for(l=0; l<3; l++)
                                                   S1[m][n]+=Pm[m][l]*Ck_t[l][n];
                                                 for(m=0; m<3; m++)
                                                       S2[n][m]=0;
                                                         for(l=0; l<3; l++)
        S2[n][m]+=Ck[n][l]*Pm[l][m];
                                                  S3[n]=0;
                                               for (m=0; m<3 ; m++)
                                                S3[n] += S2[n][m]*Ck_t[m][n];
                                                reslt=(S3[0]+Ev);
                                               reslt=pow(reslt,-1);
                                          //reslt= 1/reslt;
                         K[m]=0;
                      K[m]= S1[m][n]*reslt;   // k: gain de kalman
    /* estimation de la variable d'état et correction de la prédiction  */
                      xp[n]= xm[n]+(K[n]*(tension-y));
       /*estimation de l'erreur d'estimation  Pp=(I-K*Ck)*Pm */
         /* Pp[0][0]=(1-K[0]*Ck[0])*Pm[0][0];
            Pp[0][1]=(1-K[0]*Ck[0])*Pm[0][1]+K[0]*Pm[1][0]+K[0]*Pm[2][0];
            Pp[0][2]=(1-K[0]*Ck[0])*Pm[0][1]+K[0]*Pm[1][1]+K[0]*Pm[2][1];
    	Pp[1][0]=(-K[1]*Ck[0]*Pm[0][0]+(1+K[1])*Pm[0][2]+K[1]*Pm[1][2]);
            Pp[1][1]=(-K[1]*Ck[0]*Pm[0][1]+(1+K[1])*Pm[1][0]+K[1]*Pm[2][0]);
            Pp[1][2]=(-K[1]*Ck[0]*Pm[0][2]+(1+K[1])*Pm[1][2]+K[1]*Pm[2][1]);
    	Pp[2][0]= -K[2]*Ck[0]*Pm[0][0]+K[2]*Pm[0][2]+(1+K[2])*Pm[1][2];
            Pp[2][1]= -K[2]*Ck[0]*Pm[0][1]+K[2]*Pm[1][0]+(1+K[2])*Pm[2][0];
            Pp[2][2]= -K[2]*Ck[0]*Pm[0][1]+K[2]*Pm[1][1]+(1+K[2])*Pm[2][1];*/
                                           S4[n][n]=0;
                                          for(m=0; m<3; m++)
                                              S4[n][n]+= K[m]*Ck[n][m];
                                          for(m=0; m<3; m++)
                                                  Pp[n][m]=0;
                                               for(l=0; l<3; l++)
                                              Pp[n][m] += Pm[n][l]*Ident[l][m];
                                           //   Pp[n][m]= Pp[n][m]*Pm[n][m];
                                                          for(m=0; m<3; m++)
                                                               T[n][m]=0;
                                                              //T[n][m]=0;
                                                              // for(l=0; l<3; l++)
                                                               T[n][m] = S4[0][0]*Pm[n][m];
        for(m=0; m<3; m++)
        Pp[n][m]=Pp[n][m]-T[n][m];
                         if ( xp[0]<0 )
             {    xp[0]=0;
               //    xp[1]=0;
               //    xp[2]=0;
                        else if ( xp[0]>1 )
                          xp[0]=1;
                 return xp[0];
    invitec3a1d4a4
    Exclamation Re : problème avec filtre de KALMAN
    toujours pas de réponse .?
    Gérard
    Citation Envoyé par ussmag Voir le message
    Cette remarque après tout juste 1h ne donne pas envie de répondre.
    tout vient à point à qui sait attendre.
    invitec3a1d4a4
    Smile Re : problème avec filtre de KALMAN
    je m'excuse pour la remarque
    invite16db8307
    c'est bon pour cette fois, ta pas un collègue qui pourrait t'aider ? Sinon ton code à l'air joli, c'est un projet personnel ?
  1. Filtre de Kalman, problème fin de simu
    Par invitea1cc9f86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2014, 12h49
  2. filtre de kalman non parfumé
    Par invited622d663 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2014, 15h28
  3. Filtre de Kalman
    Par invite06c19877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2012, 21h51
  4. Filtre de Kalman
    Par invite9ba573f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2009, 09h38
  5. TIPE : Le filtre de Kalman
    Par invitec35a5bd3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2009, 21h55
