PFE: montage encodeur et pic pour commander un moteur !
    invite1a1c3291
    Bonjour a tous
    dans le cadre d'un projet fin d'étude, ,je me demande si je peux trouver un exemple d'un moteur a courant continue équiper d'un codeur incrémental et un pic 16F877.
    puissance du moteur 1,1kw
    1390tr/mn
    230/400v
    ce moteur va déplacer des plaques de bois d'une distance qui doit être saisie par des touches de clavier qui est relier à ce pic et un afficheur lcd aussi qui va afficher cette distance parcourue.
    Merci !
    inviteede7e2b6
    Re : PFE: montage encodeur et pic pour commander un moteur !
    "en principe" dans un projet , on te demande d'imaginer des solutions , pas de les pomper....
    invite1a1c3291
    je ne va pas les pomper...
    je veut juste des exemples ou quelques notions !
    inviteede7e2b6
    pour ce qui est des notions , je suppose que ta formation y a pourvu !
    invite1a1c3291
    La formation de mon institut supérieur des études technologiques est nul !
    qu'est ce que je dois faire?
    Mes encadreurs me dise de chercher des exemples et notions dans le web à propos ce projet ?
    paulfjujo
    Commence par ecrire un cahier des charges
    faisant apparaitre les contraintes ou exigences techniques.
    Quelle est la precision de positionnement requise ?
    La vitesse de deplacement ?
    Decrire le dispositif existant :
    en particulier la relation tour moteur -> reducteur -> deplacement lineaire correspondant
    coté codeur : relation deplacement -> nb de tour codeur -> nb de pulses / mm
    Voir si il faut une commande progressive du moteur CC via un variateur de vitesse
    (controle simple U induit ou Boucle de vitesse via retour codeur )
    , ou si une commande tout ou rien (ON/OFF moteur) est suffisante..
    ..etc ...
    SE poser des questions ..amene des réponses.
    Tes ENCADREURS DOIVENT faire leur boulot plutot que botter en touche.
    et tu n'auras de l'aide que si tu montres un avancement personnel sur ton sujet.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par zied-iset Voir le message
    c'est la réaction habituelle de ceux qui ont dormi en cours , ou trop fait la teuf...
    +1 avec Paul
    QUESTION , je ne connais pas ta formation , mais y'a t-il un cursus en électronique analogique et numérique ?
    invite1a1c3291
    moteur asynchrone commander par une 2 relais avant et arriére 380v avec un rapport de réduction 70,un encoudeur de 360 impultion de 24 v, précision +-1mm ,
    invite1a1c3291
    QUESTION , je ne connais pas ta formation , mais y'a t-il un cursus en électronique analogique et numérique ?[/QUOTE]nn
    invitee05a3fcc
    paulfjujo
    moteur asynchrone commandé par 2 relais, un avant et un arrière
    380v (400V) avec un rapport de réduction 70,
    un encodeur de 360 impulsions/tour de 24 v,
    précision +-1mm ,
    C'est un bon début ..à développer
    c'est donc un moteur CA ..(CC continu sur le post #1)
    un petit dessin représentant la partie mécanique ?
    relation Tour/minute -> mm de deplacement ?
    codeur : reference complete ( photo floue) ?
    tension d'alim codeur ?
    sortie collecteur ouvert ?
    ( tension pulse de sortie pouvant être différente de celle de l'alim)
    relation codeur , nombre de tours (ou pulses) par mm ?
    Vitesse de déplacement en mm/sec ?
    Temps mort ?
    Inertie ?
    moteur frein ?
    delta distance entre l'ordre d'arrêt et l'arrêt effectif ?
  1. Aide pour commander un moteur DC en IR
    Par invite02c6d781 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2010, 21h39
  2. [Électronique] Pb pour commander un moteur PAP
    Par invite2a12ef9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 22h20
  3. encodeur pour moteur électrique
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h26
  4. fréquence pour commander un moteur CC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 22h52
  5. Aide montage LANC + Relai pour commander un écran LCD
    Par invite2d71d223 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 15h22
