réglage de l'inductance
    invite0c24bb11
    Bonjour ,
    Je suis novice en électronique .
    J'ai un plip d'alarme en panne .
    J'ai tenté une réparation et j'ai touché au composant bleu ( je ne sais pas comment ça s'appel ) et j'ai touché à la vis de réglage de l'inductance .
    Comment faire pour revenir au réglage usine pour la communication avec le récepteur ???
    Mon idée de novice , tourné la vis en maintenant l'appuie sur le plip jusqu'à temps que le récepteur
    reçoive le signal . Est ce une bonne idée ??? ( j'ai essayé sans résultat mais il y a peut être un autre pb )
    Si non je suis preneur de toute manip .
    Jack
    Re : réglage de l'inductance
    Bonjour chauve34 et tout le groupe
    Citation Envoyé par chauve34 Voir le message
    ... J'ai un plip d'alarme en panne ...
    Qu'est-ce que c'est, au juste?
    ... j'ai touché au composant bleu ...
    ... j'ai touché à la vis de réglage de l'inductance ...
    Aïe! Je crois deviner ce que tu as fait.
    Mais, pour être plus sûr, il vaudrait mieux être plus précis. Une image serait la bienvenue.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    ... Je suis novice en électronique ...
    C'est un peu tard pour le dire, mais, quand on ne sait pas ce que l'on fait, il ne faut surtout pas toucher.
    Revenir à un réglage perdu est impossible sans un matériel compliqué, et des mesures impossibles à réaliser.
    Sans savoir quel est le véritable problème, cela risque fort de compliquer encore.
    invitee05a3fcc
    Il y avait une affiche ( faite dans les années 1970 et que je n'ai pas retrouvée sur le WEB) de prévention de l'INRS qui était très explicite !
    Elle représentait une ouvrière (style B.B. de 1970 !) et un ouvrier qui lui mettait "la main au panier" et qui se prenait une paire de baffes .
    Et cette légende : Quand on ne connait pas une machine, on ne touche pas !
    invite0c24bb11
    Merci pour l'intérêt que vous porter à ma requête.
    si la photo passe c'est le composant bleu en C7 sur le circuit dont je parle.Nom : plip ouvert.jpg
Affichages : 137
Taille : 131,4 Ko
    inviteede7e2b6
    hello , c'est un condensateur ajustable.
    avant tout , je souhaite voit l'autre face
    invite5c0d525e
    Mon petit doigt me dit que c'est un condensateur ajustable.
    Grilled by Pixel
    invite0c24bb11
    Nom : autre face.jpg
Affichages : 139
Taille : 302,1 Ko
    Pixel , bonjour ,
    voici l'autre face
    inviteede7e2b6
    tu peux donc essayer de tâtonner le réglage.
    ATTENTION ! avec un tournevis 100% isolant , donc lame céramique ou plastique.
    toutefois , si il y a un autre défaut, ça devient difficile
    invite5637435c
    il faudrait voir si le récepteur est bien fonctionnel aussi rien ne prouve que l'émetteur soit HS.
    invite0c24bb11
    Merci a vous pour ces info :
    mais j'ai déjà pas mal bidouillé à tâtons et en aveugle ...
    Là j'anticipe un peu en ce qui concerne ce composant bleu puisque j'y est touché .
    Dans un premier temps je vais bientôt pouvoir tester le plip à l'émission pour savoir si justement il est seul en cause
    ou si le récepteur à des soucis .
    Pixel , ma méthode précitée plus haut est donc valable ??? ( Sauf que j'ai utilisé un tournevis métallique )
    Rester plip allumé et tourner la vis du composant jusqu'à ce que le récepteur cause .
    Autre chose ou puis je me procurer un transistor ZTX321 au cas ou il serais HS
    invite5637435c
    Tu peux prendre un MPSH10 ou un BF254 par exemple.
    invite0c24bb11
    HULK28
    pour le MPSH10 je ne suis pas sure que ça marche il est sous 650 Mhtz alors que le ZTX321 est sous 600 Mhtz
    dans mes recherches j'ai vu que certain avait pris des équivalents et ça ne marchait pas.( mais il y avait peut être autre chose qui clochait )
    Pour ma part mon premier objectif est de tester le plip pour voir si il émet et à combien de Mhtz
    invite5637435c
    De quoi tu me parles?
    650MHz est la bande passante, rien à voir avec la fréquence de travail de ton émetteur.... qui est bien en dessous.
    invite0c24bb11
    je ne sais pas j'y connait rien.
    comme précisé au départ.
    invite5637435c
    Alors pourquoi penser que ça ne fonctionnerait pas??
    invite0c24bb11
    suite à des conversations sur d'autres forum au sujet de cette alarme SODICAM
    invite5637435c
    Ben fait comme tu veux alors
  1. Inductance
    Par invite6b6eb3cc dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2014, 15h37
  2. l'inductance ?
    Par invite139fd8a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 10h30
  3. Inductance
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2009, 15h44
  4. Inductance variable par reglage d'un courant
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 21h14
  5. Inductance et mutuelle-inductance
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 16h38
