Choix transformateur
    invite862a524a
    Je suis en train de réaliser l'alimentation de mon ampli audio.
    Il comprend :
    - 1 TDA 7294 (pic de 10A)
    - 2 TDA7296 (pic de 5A, donc 10A pour les deux)
    - sans doute une carte du style raspberry qui doit consommer dans les 700mA
    Le tout prendra dans le plus mauvais des cas 21A?
    C'est énorme, heureusement que ce ne sont que des pics de courant. J'ai une alim symétrique de +-30V avec chacune 2 capa de 4700u, une de 2u2 et une de 10n.
    Avant chaque ampli, je pense rajouter une capa de 4700u sur chaque alim ainsi des plastiques du style 100n...
    Des bobines de 1000uH également avant le redressement de l'alim et peut être avant chaque ampli.
    Les pics seront donc largement atténués.
    Je vais partir sur un transfo torique et au niveau des VA je sais pas trop quoi prendre. Idem sur les tensions de sortie.
    J'ai fait quelques essais avec Ltspice, pour un transfo de 2x30V j'ai +-45V en sortie redressée, je savais que ça montait un peu mais à ce point là?
    En partant sur une conso constante de 3A par voie.
    (2*30)x3 = 180VA
    Un transfo de 200VA en 2x30V c'est pas donné : 50€ environ
    Au niveau de mon alim sinon, je sais pas si c'est le fait que ce soit une simulation mais en tirant juste 600mA je suis descendu à 28V (au lieu de 40).
    Des suggestions, mes erreurs, mes oublis, dites moi tout!
    Titus
    invitee05a3fcc
    Re : Choix transformateur
    Citation Envoyé par titusiii Voir le message
    Transfo 30V AC
    A vide, tension de sortie sur le condensateur de filtrage 30*1,4142= 42V DC
    gcortex
    Compter 3VA par Watt et 2000µF par ampère.
    Les plastiques autant prendre le max : 1µF 63V
    Dernière modification par gcortex ; 01/03/2015 à 11h47.
    invite862a524a
    Ok, j'avais oublié cette histoire de valeur efficace...
    3VA par watt !?
    100 + 70*2 > 240W
    Un transfo de 720VA ? Vraiment?
    gcortex
    Oui environ (sauf en classe D)
    (240W utile + pertes dans les ampli) / facteur de puissance.
    Une simulation peut te donner une estimation plus précise.
    invite862a524a
    Du coup je vais devoir passer sur un transfo 2x20.
    Mes amplis sont en classe AB
    J'ai regardé sur les courbes de mes amplis en les alimentant à 28V (20*V2) (V -> racine)
    TDA7294 > 40W
    TDA7296 > 40W
    40 + 2*40 = 120W > 360VA
    C'est déjà un peu plus abordable.
    Transfo torique 400 VA 2X18V > 65€
    J'ai vraiment besoin de rester en torique? Mon ampli fait maison actuel a un transfo classique et on l'entend vraiment que très peu sur les enceintes.
    gcortex
    Un torique a moins de fuites. çà dépend du niveau d'entrée.
    Faut éviter de mettre un pré-ampli avec un transfo classique.
    invite862a524a
    Justement j'embarque le pré-ampli avec...
    Même si je le lui fait une petite case en alu et un super filtre d'alim?
    invite862a524a
    J'ai également une autre question :
    Quel doit être le niveau en sortie de mes pré-amplis pour attaquer les amplis de puissances?
    Quelque chose en dB je suppose, je vais faire mes filtrages et attaquer le sur un potar double qui va envoyer dans les deux amplis de puissance.
    Ce dernier va mettre plus ou moins à la masse l'entrée de mes amplis de puissance.
    invite862a524a
    Enfin ma question c'est surtout :
    Est ce que je dois place le réglage du volume avant ou après la préamplification?
  1. Conseil pour le choix d'un transformateur
    Par invite292e9bbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 16h36
  2. choix d'un transformateur de tension
    Par invite32cc8ed8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2011, 21h17
  3. choix du transformateur ( alimentation ATX)
    Par invite8a158730 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2010, 14h07
  4. Choix du transformateur
    Par invite690eb976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 09h48
  5. choix transformateur
    Par invite98362e30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 14h02
