Comportement d'un triac HS ?
    guigoz
    Problème de vidange sur lave-linge Ariston Hotpoint
    Mon lave-linge est un Aqualtis AQM9D49U
    Lors d'un programme, lorsque la vidange s'enclenche la pompe ne s'arrête plus (même si j'éteins la machine) jusqu'à l'affichage du code F11
    Le pressostat analogique est neuf (mais il a été acheté en ligne, le transport peut l'avoir déréglé ?)
    L'arrêt du remplissage est OK (= durite du pressostat non bouché ?)
    Avez-vous une idée du problème ?
    ptigui29
    Re : Problème de vidange sur lave-linge Ariston Hotpoint
    F11=carte de puissance HS,commande intempestive de la pompe de vidange
    guigoz
    tu veux dire qu'il faut reprogrammer la carte ?
    ptigui29
    non,la carte est hs
    guigoz
    Question Comportement d'un triac HS ?
    Peut-il arriver qu'un triac reste passant s'il est HS ?
    Montd'est
    Re : Comportement d'un triac HS ?
    Possible.....
    Antoane
    Responsable technique
    Et même probable : le destruction d'un semi-conducteur se traduit généralement (dans ~85% des cas) par le mise en court-circuit de l'ensemble de la puce.
    guigoz
    En fait voici le symptôme :
    Le triac alimente la pompe de vidange d'un lave-linge ; au cours d'un cycle de lavage, quand il y a besoin de vidanger, la pompe démarre mais ne s'arrête plus, même si j'éteins la machine par le bouton (je dois alors la débrancher)
    Ça m'arrangerait bien que ça soit le triac et pas la commande...
    Votre avis ?
    Antoane
    Je ne connais pas bien le fonctionnement d'une machine à laver. Mais si le triac est hs en court-circuit , il y a peu de chance pour qu'il se mette en conduction comme attendu mais n'en sorte plus jusqu'au prochain redémarrage.
    Quoi qu'il en soit, au prix d'un triac, ça peut valoir le coup de tenter... Les pros du dépannage confirmeront -- ou non.
    guigoz
    Pour eux la carte est HS = je cherche comment la réparer
    Merci pour vos réponses
    trebor
    Quelle âge à la machine à laver ainsi que son modèle et type ?
    C'est ce que je fais également, essayer de tout réparer, les SAV préfèrent vendre du neuf avec une garantie, réparer une ancienne carte électronique ne peut donner qu'une très courte garantie, de plus la main d’œuvre est chère.
    Bonne suite
    Antoane
    on peut déplacer la discussion sur le forum dépannage si tu veux.
    guigoz
    Non car j'ai déjà ouvert une discussion dans dépannage, et la réponse est "carte HS"
    Je vais commencer par changer le triac, ça c'est facile
    Mais si c'est la commande qui a un problème, là ça sera plus dur pour moi
    Positron1
    Il y a quelques semaines on a vu ce problème, le cas: le triac avait explosé, il l'a remplacé et c'est reparti, Fais une recherche
    Antoane
    Citation Envoyé par guigoz Voir le message
    C'est mal, les doublons sont interdits par la charte.
    Ca ne coûte pas grand chose d'essayer mais mais du mal à croire qu'un triac cuit se mette en conduction au bon moment mais n'arrive plus à en sortir...
    Positron1
    re,
    Cela peut-être une sonde aussi, celle niveau bas
    invite728b013d
    Je déplace la discussion en "électronique" afin de la fusionner avec le doublon que tu as créé rappel les doublons ne sont pas autorisés sur le site. Pour la modération Cram 64.
    guigoz
    Les 2 discussions sont différentes et sont à leur place puisque
    - d'un côté on a ceux qui peuvent identifier une pièce défectueuse dans un lave-linge = sujet dépannage, mais qui remplacent une carte électronique entière quand elle a un problème parce qu'ils ne savent pas la réparer
    - de l'autre on a ceux qui ne connaissent pas bien le fonctionnement d'une machine à laver mais qui peuvent aider en électronique = sujet électronique
    Avec ce que tu expliques je doute aussi que le triac soit le problème, mais ça coûte pas cher de le changer
    Si le problème vient de la commande, je viendrai poser d'autres questions...
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Pour quelques euros de plus, change tous les composants qui se trouvent reliés sur la commande (la gâchette) de ce triac, voici quelques schémas de commande de triac : https://www.google.be/search?q=comma...iw=925&bih=499
    Condensateur, diac, transistor, résistance, optocoupleur,......
    Ne sachant pas comment est réalisée cette commandé sur ta carte électronique.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 03/03/2015 à 19h26.
  1. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 11h38
  2. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 20h26
  3. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 08h26
  4. Triac 36v
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/07/2009, 14h04
  5. [comportement] comportement innée
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/09/2004, 21h18
