projet chargeur de téléphone via un hamster - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 63
    invite0bbe92c0
    Re : projet chargeur de téléphone via un hamster
    Ouyi, mais tu es incapable de mesurer un courant!
    Donc je laisse tomber cette manip que tu ne sais pas faire et on retourne à la 22 ohms ......
    Si il a bien mesuré un courant de 0.4 A à travers l'ampoule, je ne vois pas où est le problème ?
    Citation Envoyé par jordan2111 Voir le message
    tension au borne de l'ampoule 6 v
    montage en série de l'ampèremètre 0.15 A
    0.15A et 6 V soit : 0.9W ?
    je comprend pas tout la .
    Pour la mesure du courant l'ampèremètre était en série avec l'ampoule et la dynamo ? Si oui la mesure est bonne.
    Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
    invite1df6b200
    En demontant certain appareil , j'ai trouver une résistance de 22ohms ( rouge-rouge-noir-jaune )
    Mon multimètre affiche 8.40V
    Est-ce bon ?
    invitef29758b5
    Le hamster , dans le meilleur des cas devrait produire 50 centimes d' électricité par ans .
    Si on compte l' usure du materiel , ça coûte plus cher que ça ne rapporte .
    Et bilan carbone catastrophique .
    invite1df6b200
    le but n'est pas qu'il produise de l'électricité ,juste qu'il recharge un accu .
    Est-ce bon ?
    Tu veux savoir que quoi est bon ?
    Trouve-toi un code des couleurs, RRNJ c'est 2,2 Mohms
    Dernière modification par antek ; 04/03/2015 à 12h59.
    invitee05a3fcc
    Quelles sont les dimensions en mm de cette résistance ?
    invite1df6b200
    Presque 6 mm de longueur sur 2mm de diamètre
    invitee05a3fcc
    Donc elle ne tient pas 3,6W ( c'est probablement une 1/2W). Donc elle aurait explosée avec 3,6W
    Ta mesure n'est pas crédible
    invite1df6b200
    je n'ai pas vu d'explosion .
    Pourquoi parlent-ont encore de 3.6W car si j'ai bien compris ce que tu ma dit ma valeur de 0.4 A mesurer a vide est fausse donc les 3.6W n'existe pas ,les seul valeur réel que l'ont peut utiliser sont les 0.15A et les 6 V mesurer avec la lampe .
    Là j'ai trouver une résistance de 22ohms (que j'ai déterminer suivant un tableau de code couleur de résistance ) ,avec et sans la résistance j'ai une différence de tension d'environs 1 V : normal ou non ?
    invitee05a3fcc
    Ca ne présente aucun intérêt ... Tu mesures quelle tension aux bornes de ta 22 ohm ??
    PS: en ohmmètre, tu peux mesurer la valeur de la résistance ?
    invite1df6b200
    En sortie du pont je met la résistance et ensuite mon multimètre entre les deux , moteur tournant j'ai 8.4V .
    Mon multimètre ne veut pas me donner la valeur .
    invitee05a3fcc
    donne ton schéma exact ! Un voltmètre ne se met pas entre les deux ! Mais en parallèle avec la résistance
    Gérard
    Je pense que c'est rouge, rouge, noir, or, donc 22ohm.
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Chut, j'ai honte !
    invite0bbe92c0
    Visiblement t'as un soucis avec les modes d'emploi respectifs d'un ampèremètre et d'un voltmètre .....
    invite1df6b200
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    oui un petit peu
    invite1df6b200
    donc autant pour moi , mon montage n'était pas bon ,avec le multimètre monter en parallèle j'obtiens environs 5 volt , mais la résistance chauffe beaucoup .
    invitee05a3fcc
    donc autant pour moi , mon montage n'était pas bon ,avec le multimètre monter en parallèle j'obtiens environs 5 volt , .
    Enfin ......
    Donc ton Hamster délivre 5²/22= 1W .......
    normal , c'est une 1/2W !
    Avec 1W en sortie, tu vas récupérer environ 0,7W pour charger ta batterie . Faut lui donner de la salade à la bébéte !
    Positron1
    Bien sûr qu'elle doit chauffer tu as mis une quart de Watt peut être, il te faudrait une 5 W voire 10 !!!
    invite1df6b200
    On peut faire une estimation du temps qu'il va falloir pour recharger ?
    Si je change la démultiplication pour que ça tourne plus vite j'augmente ma puissance ?
    invitee05a3fcc
    Facile ! Une prise USB 5V d'une alimentation de GSM consomme (environ) 0,5A donc une puissance de 2,5W . Donc, si le GSM accepte, il faut 3 à 4 fois plus de temps !
    Non .... conservation de l'énergie !
    invite1df6b200
    d'accord
    Donc maintenant qu'on sais combien ça peut développer
    Pour l'histoire de l'accumulateur , imaginons que la batterie est pleine et que le hamster tourne encore quel risque y a t-il ?
    Et y a t-il une autre façon pour accoupler plusieurs accu ensemble autre que le montage en parallèle ?
    invite0bbe92c0
    d'accord
    Pas beaucoup; donc j'en reviens à ma solution exposée au message #4, l'adaptation "belle mère".
    invitee05a3fcc
    Aucun ..
    Le GSM arrête la charge. Donc, il arrête de pomper du courant sur la source d'énergie ...... donc la roue du hamster est plus facile à tourner
    invitef29758b5
    Aucun si le chargeur est bien conçu .
    Je dit bien si ....
    La charge s' arrête et le hamster pédale dans le vide .
    La fin de charge peut être associée au distributeur de graines et de boisson , pour récompenser l' animal qui t' as fais gagner 1 centimes .
    invite1df6b200
    Pas bête comme idée )=
    Mais si on considère qu'il y a juste la batterie de relié sur le moteur , ( ce qui sera le cas car je veut pouvoir couper le circuit entre la batterie et le chargeur quand on aura pas besoin de charger un téléphone ) , la batterie elle , ne peut pas couper le courant toute seul .
    invitee05a3fcc
    Ben oui , faut mettre un circuit de gestion de la charge et ce circuit dépend aussi du type et de la technologie de la batterie
    invite1df6b200
    Ca va se compliquer ....
    la batterie c'est 8 pile dite "rechargeable" de 1.2V 2000mA chacune .
    invitee05a3fcc
    Surtout qu'on a engrangé 50 posts pour une mesure de puissance dans une résistance .... Je crois qu'il faut arrêter là !
  1. Chargeur 5 V téléphone
    Par invite9f21e091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2012, 21h36
  2. Chargeur 1A - 2.1A sur téléphone que choisir
    Par invited8a006e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2011, 12h40
  3. [Divers] Chargeur de téléphone HS
    Par invite66ea2178 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 16h00
  4. chargeur ou téléphone portable
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 17h40
  5. chargeur telephone
    Par invite873be070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 08h16
