Synchonisation leds/musique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invitef60c893c
    Re : Synchonisation leds/musique
    Ah je vois qu'un admin a modifié mes citations ^^ la honte xD
    Par contre comment on fait pour citer (histoire de plus refaire la meme erreur)? 7
    Je voulais aussi savoir quel genre de contrôleur cette installation nécessite
    invitef60c893c
    a ok et c'est quoi le rectangle avec marqué 50% dessus et le rectangle barré opposé avec un rectangle normal ?
    Au fait merci a vous tous d'etre aussi présent ^^
    invite1d577638
    Ton truc USB est complètement inadapté. Il te faut une carte genre arduino.
    Image svp...
    Tu veux faire QUOI exactement ? On part dans 50 directions !! SVP arrête une idée de projet et on en discute. Stop au "j'aimerai faire ça et ça".
    Tu sélectionnes la phrase en question, et tu cliques sur l’icône représentant une bulle de bd. Des balises QUOTE vont se mettre en début et fin de la phrase.
    invitef60c893c
    Je voudrai faire le meme effet que dans la toute premiere vidéo.
    ok et ca se fabrique ou ca s'achete?
    Et le controleur c'est pas une autre idée c'est juste que certaine led sont vendues avec un controleur donc je voulais savoir si ce controleur etait assez bien pour ce projet (j'ai lu qu'il fallait relier l'ordi a une carte arduino, cette dernière reliée à un controleur lui meme relié aux leds)
    Image svp...
    toujours sur le meme schema ^^
    invitef60c893c
    Et merci pour les citations
    invite1d577638
    Je vois pas trop comment ça fonctionne en réalité. Pour moi, dans un bandeau de led, toutes s'illuminent en même temps... Donc là, je vois pas comment c'est cablé (à part bien sûr partir de rien et gérer entièrement le multiplexage des leds, mais c'est une autre affaire...)
    Les deux sont possible, mais le mieux pour débuter étant l'achat complet... compte une trentaine d'euros pour la "vraie" arduino.
    Lequel ? On en a proposé plusieurs... Entoure les composants que tu n'arrives pas à identifier...
    invitef60c893c
    Nom : electronique_gradateur_lumiere_006b.jpg
Affichages : 72
Taille : 78,3 Ko
    Voila le schéma avec mes 'incompréhension' ^^
    invite1d577638
    Ta pièce jointe n'est pas encore validée...
    Je vois toutefois qu'il s'agit d'un gradateur... C'est un dispositif permettant de moduler une intensité lumineuse en continu. On est très loin de l'orgue lumineux et d'un chenillard....Pourquoi un tel choix ? (Il n'empêche que je t'expliquerai quand même ce que tu n'arrive pas à identifier.)
    invitef60c893c
    Ce n'est pas un schéma de ce que je veux faire, c'est juste que je ne connaissais pas les symboles sur celui ci.
    Je ne trouve pas de schéma pour mon projet ^^
    invite1d577638
    T'aurais pu mettre des numéros...
    Résistance, oui
    AOP, oui
    TP1 : un simple connecteur, voir les explications pour savoir de quoi il s'agit exactement.
    RV2 : potentiomètre (résistance variable)
    Q1 : transistor
    LED : oui
    +12v : symbole de la tension d'alimentation
    J1 : un simple connecteur
    "truc vert hachuré" sous J1 : symbole de masse (0v)
    Je trouve quand même étrange que dises savoir programmer des pics mais que tu ne soit pas capable d'identifier un transistor et une masse...
    invitef60c893c
    ben en fait les schémas que je fais je les faits avec des mots et non des symboles c'est pour ca ^^
    invite1d577638
    Oui, donc il ne s'agit pas de schémas....
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 03/01/2015, 13h53
  2. Synchroniser des leds avec la musique ?
    Par invite4aafba3c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/11/2010, 20h47
  3. [Projet]leds et musique : en rythme
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 18h52
  4. leds musique
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 11h12
  5. Le mystère de la musique. Mystique cousine de musique ?
    Par invite0c72cb7e dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 07/09/2004, 22h42
