questions sur le courant alternatif
    invite81824265
    Salut tout le monde
    J'ai commencer a lire un livre sur l'electronique et je bloque au tout début :s dans le chapitre sur les courant continu et alternatif voici le liens pour l'image :
    #### lien externe supprimé.
    Je ne comprend pas comment une tension negative peut devenir positive puisque c' est des electrons et autre chose dans la figure :
    Je ne comprend pas pourquoi ya deux files alors que les electrons vont dans un se s puis l'autre.
    Merci d'avance . la questions peut peut etre vous paraitre debiles mais j'ai vraiment besoin de comprendre
    Bonjour gamazetasama et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé*
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    pieces
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 05/03/2015 à 16h43. Motif: suppression d'images externes au serveur
    inviteede7e2b6
    Re : questions sur le courant alternatif
    c'est ça , les électrons vont dans un sens puis dans l'autre.....
    pas la peine de te compliquer plus la vie dans un premier temps
    invite81824265
    Voila pour les pieces jointes supprimé .
    Je crois qu'il faudrait que je comprenne mieux le principe du courant electrique pour bien suivre le livre non?
    gcortex
    Tu imagines une pile que tu retournes 100x par seconde.
    invite81824265
    Et pour la tension negative et positive?
    invite81824265
    Au fait quand elle atteint sa tensiin maximum positif c'est que les atomes ont perdu tous leurs electrons ca.je comprend mais qund elle qtteint ca tension maximum negative ou est que les atomes recuoerent les electrons en trop? Desolé pour le double post
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par gamazetasama Voir le message
    Une file pour ceux qui entrent , une file pour ceux qui sortent .
    Même si on alterne le sens , il faut toujours 2 files .
    Non , une tension ce n' est pas des électrons et ça ne circule pas .
    La tension , c' est comme une pression .
    C' est le courant qui circule , comme l' eau dans un tuyau .
    invite3026ff02
    imagine un aimant qui tourne devant une inductance, quand le nord frôle l'inductance le courant induit circule dans un sens et quand le sud frôle l'inductance le courant induit circule dans l'autre. L'alternatif c'est simplement ça. Les électron passeront simplement si tu ajoute une consommation...
    gcortex
    Ne t'occupe pas des électrons. çà c'est le boulot des physiciens.
    Tension = "agitation des électrons" entre 2 points.
    En série les tensions s'ajoutent (loi des mailles).
    Courant = débit. En parallèle les courants s'ajoutent (loi des noeuds).
  1. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 09h36
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2014, 17h54
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  4. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  5. Questions sur le courant alternatif des prises.
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2005, 14h27
