inteface usb avec pic 18f4550
    invite36feaa0f
    slt tout le monde ; je suis un étudiant en L3 option électronique - Télécommunication ; je prépare mon pfe qui s'intitule interface
    usb qui consiste à utiliser un pic18f4550 et des boutton poussoirs et des led et un afficheur lcd LM032 et capteur de température LM035 et on plus
    mon promoteur m''oblige à crée un interface avec java et avec la programmation bien sure avec u C et la simulation
    avec proteus svp svp svp svp zider moi je vais faire une depression
    invite5637435c
    Re : inteface usb avec pic 18f4550
    t'as pas fini de déprimer j'ai l'impression.
    Ton "promoteur" comme tu dis, il sert à quoi au juste?
    J'imagine que si on te confie un projet comme ça c'est que tu en as les capacités?
    Alors oublie le prozac et les kleenex et mets toi au taf, tu verras c'est bien moins compliqué qu'il n'y parait, c'est comme le para-pente le plus dur c'est de s'elancer.
    invite36feaa0f
    merci pour l'encouragement
    en premier lieu c'est pas du tout ce que vous pensez que je suis incapable de réaliser le projet ; car moi j'ai pas demander de me faire mon projet (c'est un principe pour moi).
    moi j'ai demander de m'aider pour les premier démarche car c'est ma première réalisation d'un mini projet
    moi j'ai accepté de prendre ce sujet au début ; car il m'a exister de son idée et ça réalisation et utilisation en réalité.
    merci encore.
    svp svp veuillez m'orienté (je crois c'est mieux comme ça)
    invite5637435c
    La première règle dans un projet est d'exposer clairement le travail à réaliser.
    Ta présentation est bien trop confuse.
    On ne voit pas ce que vient faire ici cette histoire de java...
    Détaille tout ça et reviens nous dire.
    invite32886bf8
    capteur de température LM035 - interface usb - programmation bien sure
    Le but de ton travail consiste en quoi précisément? Vu ce que tu utilises, j'imagine que tu dois faire un code pour
    enregistrer les données recueillis par le capteur de température et les enregistrer sur une clé USB. Est ce le cas?
    invite36feaa0f
    bonjour les amies ;
    en effet j'ai du faire un peut d'ordre dans ma vie ; j'ai fait un plan de travail
    1er mon but c'est de faire une simulation de mon projet avec proteus ; je suis en train d'apprendre commet faire la relation entre plusieurs composant (afficheur LCD'LM016L', un button poussoir qui commande la led et j'essaye avec un capteur de température 'LM35'.
    le probleme se pose que j'arrive pas à assembler un programm qui peut faire les marcher ensemble (je travaille avec mikroC PRO for PIC)
    le but du projet c'est de faire une liaison avec pc et la maquette imprimé à l'aide du port usb )ex: si la led s'allume dans maquette elle doit s'afficher sur pc)
    le seule pic qui peut faire la liaison entre un circuit imprimé et pc c'est le pic 18f2550 et 18f4550 et moi je travaille avec 18f4550 car il a plus de pin (40 pin)
  1. Bus CAN avec PIC 18F4550
    Par invitefb6caec4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 20h42
  2. projet avec pic 18f4550
    Par invite208ca0c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 17h45
  3. Liaison Usb -> Spi avec un pic 18f4550
    Par inviteb608cdc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 21h12
  4. vhdl et inteface graphique
    Par invite13633d19 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/06/2008, 10h15
  5. décodeur rc5 avec pic 18f4550
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 13h25
