Chargement d'un PIC avec pickit 3
    invite279701f8
    Dans le cadre de mon travail, je dois programmer un PIC (PIC16LF1938) avec une sonde pickit 3 et cela sans être connecté à un PC.
    Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre pour charger mon fichier *.hex dans la sonde ?
    Pour info je dispose de MPLAB X IDE v2.26
    merci pour votre aide
    Zef-56
    adipie
    Re : Chargement d'un PIC avec pickit 3
    Citation Envoyé par zef_56 Voir le message
    Zef-56
    Mission impossible, PICKIT n'est qu'une interface entre le PC et le PIC !
    A quoi sert MPLAB sans PC ?
    Tu n'as pas trouvé la doc microchip ?
    invite279701f8
    Merci poir la réponse rapide
    OK c'est bizare car mon client m'a fourni une procédure pour la programmation du PIC (avec une autre version du ficher à programmer) et cela fonctionne.
    Si ce n'est pas possible sans le PC est-il possible de la faire avec et comment (je n'a ijamais utilisé Matlab ...)
    chimere322
    Faux,
    Voir le mode TO-GO
    Bien cordialement Jean Claude.
    invite279701f8
    Citation Envoyé par chimere322 Voir le message
    Faux,
    Voir le mode TO-GO
    je le trouve ou ?
    chimere322
    google est ton ami. Chez microchip et des vidéos sur la toile.
    invite279701f8
    Faux,
    Voir le mode TO-GO
    Ci-joint la procédure en question
    adipie
    Et avec quoi tu charge le programme HEX dans le PICKIT ?
    Avec un PC !
    A l'aide de MPLAB IPE peut-être
    Tu ouvres MPLABX et toute la doc est à disposition
    invite279701f8
    voila avec ça j'ai reussi a charger mon fichier *.hex dans le pickit 3 et a l'utiliser sans connection à un PC
    https://microchip.wikidot.com/pickit3rogrammer-to-go
    Merci à chimere322 pour son aide
    adipie
    Avec un PC !
    Le monsieur a dit "Sans PC"
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Oui, pour programmer le PIC.
    J'ai répondu pour charger le fichier .hex dans le PicKit3
    invite279701f8
    Maintenant que j'ai reussi à transferer monporgramme dans le pickit, j'ai une erreur quand je veux programme mon composant :
    la LED bleue "ACTIVE" s'éteint et la LED "STATUS3 clignote en rouge => d'après le manuel utilisateur du pickit cela correspond à une erreur "VDD/VPP Error" soit "PICkit 3 was unable to set the VDD or VPP
    voltage to the expected value.
    If PICkit 3 is not providing VDD, then the
    error must be a VPP error.
    See (Section 2.5 “Communication Connections”)
    for VDD and VPP information."
    Pouvez-vous me dire d'ou cela peut venir sachant que mon produit est fonctionnel, que j'ai choisi le bon device ?
    MErci
    La PIC a programmer est alimenté ? Le cablage ICSP est correct ?
    Fais voir l'en-tête de ton programme et le cablage de la pin MCLR
    chimere322
    Il te faut le bloc d'alimentation spéciale pickit 3 pour le mode to go. Voir la ref chez microchip. Très pratique pour la prog icsp si t'as pas un ordinateur à porté de main. Mais bon c'est vraiment très rare, encore faut il avoir une prise de courant pas loin. Je ne me vois pas programmer un système embarqué en mode to go en plein milieu d'un champ ou une piste d’aérodrome;
    RISC
    En mode programmer To Go il FAUT que le Pickit3 soit alimenté par sa prise USB
    La solution la plus simple est d'avoir un Pack spécial recheargeable comme celui de Duracell :
    http://www.amazon.com/Duracell-Insta.../dp/B002FU6KF2
    Ce pack est rechargeable par un cordon USB car il possède un accu interne et une fois chargé il peut alimenter le Pickit3 en montage "volant".
    Attention au mode Programmer To Go...beaucoup se plaignent après que le Pickit3 ne fonctionne plus car ils oublient de recharger le logiciel pour faire fonctionner le Pickit3 en mode Debugger/programmateur classique...
    a+
  1. Problème avec un Pickit 3
    Par invite4fafe08c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/12/2013, 14h50
  2. PicKit 2 Debugexpress ou PicKit serial analyser pour developpement USB
    Par invite24a5bf17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2011, 14h26
  3. 16F84A avec PICkit 2
    Par invite61203fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2010, 23h10
  4. Pb PIC18f2550 avec Pickit 2
    Par invite9cb0a5df dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 21h29
  5. Probleme étrange avec PicKit
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 23h05
