Regulateur de charge solaire
    invite66360d35
    Bonjour a tous.
    Je viens vers vous pour avoir confirmation et de l'aide.
    J'ai fait dernièrement une installation d'un module arduino pour automatiser un système avec un moteur.
    Je n'ai pas encore mesurer l'intensité consommée par mon système.
    Le tout est branché a une batterie 12v 2,7Ah.
    Je voudrais rendre le système rechargeable via un panneau solaire.
    En regardant sur le net j'ai trouvé ceci :
    http://www.amazon.fr/Chargeur-solair.../dp/B000R0UBT8 pour le panneau solaire, qui me délivre 12v voir un peu plus puisqu'il est censé recharger des batteries de voiture donc 12-14v je pense.
    J'ai trouvé un régulateur :
    http://www.amazon.fr/CMP-REGULATEUR-..._sports_text_y
    Le problème c'est que niveau tension je suis bon environ 12v... mais niveau intensité, j'ai l'impression que je fourni beaucoup trop pour ma batterie...
    Je n'y comprend pas grand chose en charge solaire.
    Est-ce que l'intensité fournie par le régulateur jusqu'à 10A n'est pas un peu trop élevée? Ou est -ce que n'est pas un soucis?
    Est-ce que si je place un régulateur de courant en sortie de mon panneau solaire ça peut marcher?
    Que me proposez vous ?
    Merci par avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Regulateur de charge solaire
    Aucun de ces produits ne convient .
    Citation Envoyé par nemodi13 Voir le message
    Et tu as déjà sélectionné ta batterie ? toi, tu es SuperMan !
    invite66360d35
    Oui j'ai deja choisi ma batterie... c'est une batterie de reccup.
    Sachant que mon système fonctionne sur de l'usb donc 5v donc environ 500mA ma batterie de 12v 2.7Ah fonctionnera aussi... jusque la c'est pas bien compliqué. Et mon système fonctionne...
    peux tu me dire pourquoi aucun des deux n'est bon? ?
    invitee05a3fcc
    Je suppose que c'est une batterie Plomb ou NiMh ? Donc le courant de charge est de C/10 , donc 270mA . Tu vois le problème ?
    Donc tu prends un panneau solaire qui sorte une bonne dixhuitaine de volt et un courant de court-circuit de 300 mA . Et ça charge ... enfin presque !
    invite66360d35
    Ah oui d'accord je comprends mieux que ce que je voulais ne fonctionne pas...
    Dessus il y a marqué lead acid battery c'est bien ca. Super merci!
    Pour le régulateur de charge connecté au panneau il faut mui aussi qu'il ai la caractéristique de c/10? Ou peut importe?
    Merci encore de ton aide !
    invitee05a3fcc
    Il faut que son courant de court-circuit soit de l'ordre de 270mA
    Reste un problème, comment limiter la surcharge?
    Tu fais quoi ?
    invitef29758b5
    Salut
    Il faut un chargeur tout simplement .
    Il s' occupera de réguler la tension ou le courant de charge .
  1. Régulateur de charge solaire, lequel choisir ?
    Par invite767a4a54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2014, 20h02
  2. Problème régulateur de charge solaire
    Par invite6738e91d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 17h02
  3. panneaux solaire 48v,sur régulateur de charge 12v
    Par invitee3dde8db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2012, 14h48
  4. Régulateur de charge solaire 8,4 V
    Par invitef3fd5314 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/11/2010, 12h14
  5. [Divers] regulateur de charge panneau solaire
    Par invite5305b800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 22h59
