Moteur synchronisé 50Hz à transformer en 60 Hz
    Claude-23
    Bonjour à toutes et à tous
    J'ai une petite minuterie que 'aimerais faire fonctionner avec 60 Hz , elle est synchronisé sur 50Hz y à-t-il un moyen bon marché?
    je n'est as de 50Hz eulement 60Hz
    Merci pour la réponse
    Claude
    invite5c0d525e
    Re : motor ynchronisé 50Hz
    Il manque des touches sur ton clavier ?
    Re : Moteur synchronisé 50Hz à transformer en 60 Hz
    Bonjour Claude-23 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Claude-23 Voir le message
    ... minuterie que j'aimerais faire fonctionner avec 60 Hz , elle est synchronisé sur 50Hz y à-t-il un moyen bon marché? ...
    Je crains le pire.
    Sans en savoir plus (tu titres moteur mais c'est une minuterie), ni les puissances mises en jeu, et sans connaître les précisions attendues, c'est mission impossible.
    A priori c'est dissuasif pour le peu d'amélioration que cela risque d'apporter.
    Puisque c'est d'une minuterie qu'il est question, je vois une solution gratuite: augmenter la durée réglée de 60/50 pour avoir la même durée en 60 Hz que celle qui est prévue en 50 Hz.
    Claude-23
    Bonjours gabuzo oui, Malheureusement j'ai un Problème de Clavier
    Merci gienas, Pour la mission impossible, j'ai un cos. phi de 1,ne peut on pas arriver a changer la vitesse du moteur?
    ... j'ai un cos. phi de 1, ne peut on pas arriver a changer la vitesse du moteur?
    Je ne comprends rien à ta réponse, en réponse à ma "suggestion".
    Je pars d'un postulat simple: dans une minuterie synchrone, le délai est dépendant de la fréquence. De ce fait, un réglage différent doit pouvoir permettre d'obtenir le même délai attendu.
    De ce fait, l'allusion au cos phi reste pour moi mystérieuse voire hors sujet.
    C'est bien la preuve que ton explication initiale est (très) insuffisante.
    comme il y a quelqu'un qui a le problème inverse il faudrait peut être que vous fassiez un échange:
    http://forums.futura-sciences.com/el...frequence.html
    Claude-23
    Pour ce qui est des données, 220-230 50Hz c'est tout.
    Maintenant, ne serait-t'il pas possible de redresser la tension(220V) et avec 2 Transistors C 2611 UCE= 400V IC = 200mA de faire du 60Hz?
    Claude
  1. Aide svp pour montage moteur 220v 50hz 1kw en génératrice
    Par invite8e70f28d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 14h05
  2. transformer un moteur en alternateur
    Par invite188e2211 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/04/2012, 11h55
  3. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
  4. moteur mono à transformer en tri
    Par invite081d3db7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2010, 14h36
  5. moteur 230v 50Hz 1600w norminal 1800w max pour engin roulant
    Par invitefae5de4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 00h15
