composant L293D
composant L293D
    invite4cb72f32
    Smile composant L293D
    J'aimerai faire tourner un moteur continue grâce à deux pWm inverse
    Pour cela je ne sais pas raccorder mon composant l293D.
    Pouvez vous m'aider à le faire ?
    Mon moteur s'alimente entre 0 et 12v.
    gcortex
    Re : composant L293D
    la doc du 293 ? et celle du moteur ?
    2 sens de rotation ? sur batterie ?
    Avec ou sans freinage ?
    d'où viennent les PWM ? pourquoi 2 ?
    Dernière modification par gcortex ; 12/03/2015 à 14h49.
    invite4cb72f32
    Bonjour tout d'abord merci pour ta réponse !: )
    Alors voici la doucement ration du aloès
    Qu'en pense tu ?
    https://www.google.fr/url?sa=t&sourc...xTN7lAA_kWPHKA
    Oui je veut le faire tourner dans les deux sens de rotation.
    Les pim vienne d'un microcontrôleurs 18f.
    (Pwm avancées)
    Mon moteur est sans freinage et alimenter avec une alimentation de pc.
    Qu'en pense tu ?
    La doc indique les signaux à fournir pour la commande (EN et A)
    Par contre pour le programme c'est moins simple
    Le 293D supporte 600 mA
    La commande du L298 est plus simple (avec une seule sortie PWM) et il supporte 2A de mémoire
    Il existe des modules pas chers et simples à utiliser
    invite4cb72f32
    Oui mais il faut que j'utilise un L293D avec une PWM avancé j'ai réalise ce schéma.
    Es-ce que je ne me suis pas tromper entre l’alimentation de mon moteur (12V) et l'alimentation de mon composant (5V)?
    Au niveau courant, mon moteur consomme 500mA en charge (il n'entraine rien du tout)
    Je te joint mes connexions
  1. protection l293d
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2014, 19h55
  2. l293d
    Par invite5a02782f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 19h31
  3. L293D et 74HC00
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 15h55
  4. pont en h l293d
    Par invitef5d1403d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 14h50
  5. L293D et signal PWM
    Dernier message: 07/09/2009, 09h51
