J'aimerai faire tourner un moteur continue grâce à deux pWm inverse
Pour cela je ne sais pas raccorder mon composant l293D.
Pouvez vous m'aider à le faire ?
Mon moteur s'alimente entre 0 et 12v.
12/03/2015, 13h44
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : composant L293D
la doc du 293 ? et celle du moteur ?
2 sens de rotation ? sur batterie ?
Avec ou sans freinage ?
d'où viennent les PWM ? pourquoi 2 ?
Dernière modification par gcortex ; 12/03/2015 à 13h49.
Oui je veut le faire tourner dans les deux sens de rotation.
Les pim vienne d'un microcontrôleurs 18f.
(Pwm avancées)
Mon moteur est sans freinage et alimenter avec une alimentation de pc.
Qu'en pense tu ?
12/03/2015, 17h17
#4
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
72
Messages
18 014
La doc indique les signaux à fournir pour la commande (EN et A)
Par contre pour le programme c'est moins simple
Le 293D supporte 600 mA
La commande du L298 est plus simple (avec une seule sortie PWM) et il supporte 2A de mémoire
Il existe des modules pas chers et simples à utiliser
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/03/2015, 18h48
#5
invite4cb72f32
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
54
Oui mais il faut que j'utilise un L293D avec une PWM avancé j'ai réalise ce schéma.
Es-ce que je ne me suis pas tromper entre l’alimentation de mon moteur (12V) et l'alimentation de mon composant (5V)?
Au niveau courant, mon moteur consomme 500mA en charge (il n'entraine rien du tout)
Je te joint mes connexions
