Besoin d'aide : Distributeur d'eau pour plantes, avec arduino
    invite5b777b38
    Question Besoin d'aide : Distributeur d'eau pour plantes, avec arduino
    Bonjour je suis nouveau dans l’électronique et je cherche à concevoir un système qui arroserai 2 plantes en pots grâce à une petite pompe et un arduino uno. La pompe distribuerai de l'eau aux deux plantes en même temps pendant un certain nombre de secondes, chaque jour.
    J'ai besoin d'aide sur le choix des composants (diode et transistor). La pompe est la suivante : http://www.banggood.com/12V-DC-Dosin...-p-931333.html
    Elle fonctionne en 12V DC (plus d'info en suivant le lien)
    Voici le schéma électrique que j'ai pensé faire (il me semble correct mais on ne sait jamais) :
    Nom : Pompe_schéma.jpg
Affichages : 430
Taille : 95,7 Ko
    Je suis perdu dans le choix des composants
    vincent66
    Re : Besoin d'aide : Distributeur d'eau pour plantes, avec arduino
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    Oui le schéma est à priori correct...
    Mais as-tu vraiment besoin de commander la pompe en pwm..?
    Le réglage de la quantité d'eau délivrée se ferait plus simplement par la durée de pompage il me semble...
    Pour le mosfet il faudra un modèle Logic Level, il y en a plein dans les catalogues des fournisseurs habituels...
    Vincent
    invite5b777b38
    Merci pour cette réponse rapide
    Non, je l'ai mis sur le pin n°3 je l'avoue par hasard^^ Il me suffit juste de donner du 5V au mosfet pendant un certain temps chaque jour pour faire marcher la pompe. Il conviendrai mieux donc de le brancher ailleurs, sur un autre pin?
    Il y à t'il des caractéristiques spécifiques requises pour la diode et le transistor ? (tension, voltage...) (désolé si mes questions sont bêtes, je débute en cherchant des infos sur internet )
    vincent66
    Pas de problème si tu ne valides pas le pwm...
    Pour le reste il faudrait connaître la puissance du moteur et donc l'intensité tirée, je pense que ça ne doit pas être beaucoup...
    invite5b777b38
    Ce site présente une pompe très similaire qui elle tire 200-300mA
    http://www.adafruit.com/products/1150
    C'est sans doute à peu près la même intensité
    vincent66
    Alors un mosfet et une diode tenant 1A iront bien...
    invite5b777b38
    Merci beaucoup
    Antoane
    Responsable technique
    Le mosfet doit être compatible avec une commande en 0/5V. Ce n'est pas le cas de tous, à vérifier avant achat.
    PS : Hésite pas à sur-dimensionner, surtout le MOSFET côté courant max admissible.
    vincent66
    En fait c'est difficile d'en trouver des supportant moins que 5A..
    Montd'est
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    En SOT-23 ce n'est pas ce qui manque, en TO-92 ou D²PAK non plus surtout quand on regarde des trucs qui supportent des tensions élevées, mais parfois pas toujours...
    invite5b777b38
    Merci pour vos réponses
    J'avoue m'y perdre un peu dans tout ça
    Connaissez vous un bon site pour l'achat de ces composants ? Que doit-je chercher? Si j'ai bien compris une diode et un MOSFET "logiciel level" qui tiennent 1A ?
  1. besoin d'aide bouton poussoir avec l'arduino mega
    Par invite7f6bf7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2014, 20h32
  2. aide pour projet domotique avec arduino
    Par invitec8081ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2014, 09h25
  3. [PROJET SI] Aide pour programme Arduino avec Bluetooth
    Par invite142bdbde dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2014, 08h37
  4. Création d'un distributeur d'aliment pour animaux ( arduino )
    Par invite9259b5ed dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/01/2014, 16h15
  5. [Divers] j'ai besoin d'aide pour des noms de plantes
    Par inviteea4e8c0b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/12/2012, 06h41
