Dysfonctionnement minuterie ?
    inviteafc7e443
    Je vous expose mon problème: La minuterie de ma cage d'escalier à un problème . En effet, lorsque j'appuis sur le bouton poussoir, les lampes s'allument (ce qui est logique) pendant 1 min puis s'éteingnent et ce rallument immédiatement et ce à l'infini. J'ai déjà démonté et vérifié tous les boutons mais ce n'est pas eux la cause du problème. C'est donc la minuterie Hager EM001N. Je l'ai démonter pour voir ce qu'elle a dans le ventre mais je ne vois rien de spécial (photos en annexe).
    Comment pourrais-je faire pour contrôler/trouver quel composant a un problème?
    Merci d'avance pour vos réponses
    PS: Je débutant en électronique (je n'ai que des connaissances générales).
    invitee05a3fcc
    Re : Dysfonctionnement minuterie ?
    Bonjour carteman et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par carteman Voir le message
    Bof ... bof ..... pas sûr !
    Débranche sur la minuterie le fil de lancement de la minuterie . Tu fais une liaison fugitive, avec un fil, comme si c'était un bouton de lancement de la minuterie . Ca marche ou pas ?
    inviteafc7e443
    J'ai en effet essayer la minuterie en débranchant les boutons et en le "remplaçant" par un fil pour faire le contact mais rien n'y fait, ça bug tjrs...
    invitee05a3fcc
    Donc tu changes la minuterie
    inviteafc7e443
    Oui mais je me demandais si c'étais possible de trouver ce qui n'allait pas, même rien que par curiosité... Ce n'est déjà pas le relais (partie mécanique) de la minuterie car on entend qu'il travail, ça doit donc être l'électronique.
  1. Dysfonctionnement LM335Z ?
    Par invite29ccd010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 18h37
  2. [Thermique] frigo en dysfonctionnement
    Par inviteb28eca9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 22h05
  3. [Blanc] Dysfonctionnement four de dietrich
    Par invite63c68348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 09h17
  4. [Blanc] SL Brandt ETE 104 F : dysfonctionnement !
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2010, 21h09
  5. [Blanc] Dysfonctionnement LL Indésit WT 80
    Par kirikou56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 14h08
