systeme anti-pincement
    invite800833af
    Bonjour, je suis en classe de TS, je suis entrain de réaliser un projet sur des persiennes automatisées et j'ai besoin de vôtre aide pour l’élaboration d'un circuit Electrique d'un système anti-pincement.Il consiste où dans le cas où une personne viendrai à mettre sa main entre les persiennes lors de leurs fermeture le moteur se stoppe.Vu que le couple du moteur augmente, le courant aussi et la tension également, j'ai alors réalisé un shema avec un comparateur qui compare la tension du moteur et une tension de refference le tout suivi d'un transistor.Ainsi quand la tension du moteur et superieur à reff le transistor se bloque et le moteur n'est plus alimenté.J'ai réalisé un shema sous proteus et d'autre logiciels.j'ai besoin de vos avis.
    merci pour vos futurs reponses
    invite1f39ae77
    Re : systeme anti-pincement
    Ce n'est pas la tension qui augmente mais le courant. Il te faudrait plutôt un transistor PNP entre la partie positive de BAT1 et ton moteur, et mettre une résistance de shunt en série avec ton moteur vers la masse. Plus le courant augmente plus la tension à ses bornes augmente.
    invite800833af
    Bonjour,merci pour vôtre réponse, juste une petite question mon professeur d’électricité m'avait dit que c’était incorrect mais qu'il fallait faire comme ça "autre piece jointe"
    Mais je ne vois pas comment ça pourrai marcher
    gcortex
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Ce n'est pas la tension aux bornes du moteur qui augmente.
    Si tu fixes la tension de base à 3V, il reste 2.3V dans R1,
    donc tu as déjà une régulation de courant.
    Ensuite tu peux faire des tempo :
    Démarrer (pic de courant)
    Attendre 500ms
    Si surintensité attendre 5s
    Dernière modification par gcortex ; 22/03/2015 à 12h09.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par raganmore Voir le message
    Ce schéma est OK (contrairement au tien) . Par contre U1 n'est pas un comparateur mais un ampliOP
    invite1f39ae77
    Ce 2ième schéma représente ce que j'expliquai, sauf que moi j'indiquai de mettre un PNP. Mais le fonctionnement est le même.
    invite800833af
    Daccord merci beaucoup pour vos réponses.Maintenant faut que j'arrive à simuler le "blocage" du moteur quand j'augmente le couple mais les valeurs que j'obtiens en simulation pour la tension Vm du moteur qui arrive à la borne - du comparateur est très faible 0.37v ,ce qui me parer impossible pour dépasser les 6v Ureff, je dois surement changer les valeurs de tension etc.. mais je ne sais pas par quoi commencer.
    invitee05a3fcc
    Ben, tu changes Ureff !
    La limitation de courant, c'est Ureff/R1 . C'est quelle référence U1 ? Alimenté comment ?
    inviteede7e2b6
    un capteur mécanique sera bien plus efficace !
    invite800833af
    Voila ce que je vois quand je met la simulation sur pause. J'ai peut de notion en Electricité malheureusement.
    invitee05a3fcc
    Tu as lu mon message #8 ?
    Une réponse ?
    invite800833af
    Le U1 c'est un comparateur (general comparator macromodel) d'apres proteus , il est alimenté soi par les 12v de le tension de reff ou par la tenson du moteur.
    invitee05a3fcc
    Il faut un ampliOP (genre LM324)
    NIET
    OUI
    invite800833af
    ah oui donc le shema devrai ressembler à ça à moins que la partie basse de celui-çi doit être relié à la masse ? je ne l'ai jamais utilisé .
    invitee05a3fcc
    Mon soir de bonté :
    Nom : Capture4.JPG
Affichages : 279
Taille : 100,7 Ko
  1. Système anti sysmique
    Par invite39ac77b7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/11/2012, 16h05
  2. système anti crue
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/03/2010, 16h44
  3. systeme anti-calcaire
    Par invite2927189f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2009, 05h17
  4. Systeme anti-ronflement
    Par invite42fe0de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 07h35
  5. module leve-vitre anti-pincement
    Par invite632c704d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 22h37
