Câblage et utilisation L6203
    invite0170047a
    Salut à tous,
    J'ai pour projet avec mon binôme à l'IUT, de réaliser la commande d'une porte automatique piétonne à base d'Arduino.
    Pour cela je vais réaliser une carte électronique spécifique sous Eagle, sur laquelle je mettrais le pont en H pour commander mon moteur en PWM et dans les deux sens!
    Nos profs nous ont dit qu'on allait devoir utiliser (question de coût et de dispo à l'iut) le composant L6203 dont la documentation est disponible ici :
    http://users.ece.utexas.edu/~valvano...eets/L6203.pdf
    Cependant, j'aurais besoin d'explications car je n'ai pas bien compris le schéma sur la première page :
    -A quoi correspond la tension VREF ?
    -Pourquoi y a-t-il "IN1" et "IN2", je ne comprends pas où je dois faire rentrer la commande envoyée par l'Arduino
    -Je suppose que les deux bornes de mon moteur devront être connectées à OUT1 et OUT2 ? Une polarité doit correspondre entre les bornes du moteur et OUT1 ou OUT 2 ?
    N'hésitez pas à m'expliquer le fonctionnement de ce composant même de 0, je le découvre pour la première fois et je n'ai jamais utilisé de composants similaires puisque l'on débute la partie microcontrôleurs depuis 4 semaines !
    En vous remerciant beaucoup par avance!
    Bon week-end à tous
    invite0170047a
    Re : Câblage et utilisation L6203
    UP svp ....
    Vref est une tension stable (13,5 V) fabriquée par le L6203 et mise à disposition de l'utilisateur
    IN1 commande une branche du pont, IN2 l'autre
    ENABLE cde la marche/arrêt du pont complet
    Le moteur en OUT1 et OUT2, le sens du courant est déterminé par IN1 et IN2
    Alim moteur sur Vs(+) et GND(-)
    Si on veut mesurer le courant moteur relier SENSE à GND par une résistance, sinon directement à GND
    Y'a des condensateurs à connecter aussi
    Page 7 se trouvent des schémas explicatifs (le courant en fonction de la commande est en trait gras pas facile à voir)
    Lire et comprendre
  1. L6203
    Par invite64cc51b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 07h54
  2. L6203 Condensateur
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 17h26
  3. Dissipateur L6203
    Dernier message: 28/08/2010, 19h43
  4. Dissipateur L6203
    Dernier message: 10/08/2010, 18h00
  5. Problème L6203
    Par invite262308ad dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/03/2009, 14h11
