Dissipateur L6203
Dissipateur L6203
    invite9b50a77e
    Dissipateur L6203
    Je souhaite contrôler mes moteurs a courant continue avec des L6203
    Ils seront sous 12V a une fréquence de 15Khz et monte a 2.5A max
    J'ai fait ce calcul pour calculer le dissipateur mais je demande confirmation de mon calcul car je trouve le résultat fort élevé.
    Rdson : 0.55
    0.55*2.5=1.375mV
    1.375*2.5=3.4375W
    Supporte max : 150°
    Température amb : 50°
    (150-50)/3.4375 = 29°C/W
    Et je ne sais pas ou je peux trouver un dissipateur pour le L6203 et pour cette caractéristique (je souhaite le plus petit possible )
    Sani300
    invite936c567e
    Re : Dissipateur L6203
    En plus de la dissipation des transistors, la puissance calculer doit également tenir compte de la puissance d'alimentation du circuit, et le cas échéant des pertes par commutation. On peut donc rajouter quelques 0,18W pour Vs=12V. Cela nous mène à un dissipation meilleure que 27,6K/W à Tamb = 50°C.
    Le L6203 en boîtier Multiwatt présente Rth j-case=3K/W. Il faudrait donc un dissipateur meilleur que 24,6K/W, fixation incluse.
    Même avec un kit d'isolation, un radiateur standard de 18K/W (ML1) fera largement l'affaire.
    Tu pourrais également utiliser une plaque d'alu carrée de 1mm d'épaisseur et de 6x6cm2 de surface, montée verticalement, avec le boîtier du L6203 fixé au centre. La surface peut être réduite à 4x4cm2 si la plaque est noire.
    Antoane
    Responsable technique
    Hello,
    Comment tu calcules ça ?
    invite936c567e
    D'après des abaques réalisés expérimentalement.
    Ça fait partie des outils de base de l'électronicien. Je pense qu'on doit pouvoir en trouver sur Internet.
    Antoane
    Merci. En effet, par exemple ici : http://mgiaco.pagesperso-orange.fr/e.../radiateur.htm, ou dans le mémotech...
    invite9b50a77e
    D'accord merci, c'est vraiment gentil d'avoir repondu aussi vite!
    Donc celui la irai ?
    http://fr.farnell.com/fischer-elektr...20c/dp/4621281
    Il est assé large pour le multiwatt!
  1. aide pour montage L6203
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/12/2012, 17h04
  2. Dissipateur L6203
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 18h00
  3. calcul dissipateur thermique pour L6203
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 08h55
  4. Problème L6203
    Par invite262308ad dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/03/2009, 14h11
  5. Aide fonctionement du L6203
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/02/2008, 02h26
