condensateur de decouplage dans les ampli
    invite00616dee
    Red face condensateur de decouplage dans les ampli
    j'ai un problème dans concernant le condensateur de découplage! je sais que le condensateur bloque la composante continue et transmet les variations mais cela est uniquement quand il est en série avec l'autre composant (une résistance p. ex)
    mais qd il est en parallèle avec une resistance et une source de tension on aura Ve : Vr = Vc = Ve
    Nom : IMG_20150322_145511.jpg
Affichages : 1402
Taille : 189,8 Ko
    pour ce montage ils ont dit que la tension sur l'emetteur est continue = 1.1Vet il n'y a pas de composante sinusoïdale car elle est court-circuitée pas le condensateur !
    moi ce que je ne comprends pas c'est que le condensateur et la résistance sont en parallèle donc Vc= Vr= V émetteur !!
    pouvez vous m'aider ??
    invitee05a3fcc
    Re : condensateur de decouplage dans les ampli
    Bonjour wafa9CH et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par wafa9CH Voir le message
    Il faut distinguer le fonctionnement statique et dynamique .
    En statique
    Le condensateur sert à rien
    En dynamique (par exemple à 1Khz)
    Quelle est l’impédance du condensateur (faible ! Fait le calcul) ?
    Donc la composante alternative est court-circuitée à la masse
    Bonjour et bienvenue,
    Si j'ai bien compris il s'agit d'un condensateur de découplage d'une résistance d’émetteur. Dans ce cas il faut calculer l’impédance résultante de la mise en // des deux composants et en tenir compte pour calculer le gain de l’étage d'amplification réalisé par le transistor et ses composants périphériques.
    en godon:http://www.electronics-tutorials.ws/...ier/amp_2.html
    invite00616dee
    Exclamation Re : condensateur de decouplage dans les ampli
    c'est en dynamique !
    je comprends que le condensateur bloque la composante continue et court-circuite les variations mais c'est uniquement s'il est en série avec laresistance nn (comme le 2eme montage )
    mais pour le 1er montage il fait rien non?? on a Vc=Vr=Ve ???
    Nom : 1.PNG
Affichages : 774
Taille : 21,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Non .. non et non
    Tu fais le calcul de la valeur de l'impédance de R1 avec le condensateur en parallèle à 1Khz ...... et tu reviens causer !
    Principe de base : Il ne peut pas y avoir de variations rapides de tensions aux bornes d'un condensateur
    Plus le condensateur est gros et plus la fréquence est élevée ...... plus cette maxime est vraie
    Re
    Voir impédance!!
    invite00616dee
    j'ai lu que C doit etre 10fois plus inferieure que R ! donc quand on fait le calcul de Req = R//Zc on trouve que Req est presque égale a Zc donc la tension sur l'emetteur est continue c'est ça??
    invite00616dee
    Unhappy Re : condensateur de decouplage dans les ampli
    merci c'est tres utile!!! mais je suis perdue un petit peu car je sais que le condensateur de couplage sert a créer une masse en alternatif qd il est en série avec une resistance Nom : IMG_20150322_155205.jpg
Affichages : 694
Taille : 162,1 Ko
  1. Condensateur de découplage
    Par invite66d723a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2014, 16h33
  2. condensateur de découplage
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 13h04
  3. Condensateur de découplage
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 13h58
  4. condensateur de découplage
    Par invite74efa975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 14h26
  5. condensateur de découplage
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/05/2006, 10h20
