Trappe automatique poulailler sans relais mais avec 2 alim, possible ?
    invite30ac1de1
    J'ai parcouru bon nombre de discussions sur ce forum ayant pour sujet les portes de poulailler sans trouver d'équivalent à ce que j'envisage de faire.
    J'ai a ma disposition les objets suivant :
    - 2 prises horloge basiques achetées en grande surface de bricolage qui marche par plage de 15min
    - 1 moteur de lève vitre de voiture
    - 2 interrupteurs de fin de course
    - 2 alimentations de pc pour transformer du 220V AC en 10V DC 20A
    (j'aimerai éviter d'utiliser des relais/ponts en H/etc...)
    Je souhaiterai brancher le tout d'après les schéma ci-joint (désolé je suis meilleur en plans mécaniques qu'en schémas électriques).
    Mes questions sont les suivantes :
    - quand l'alim 1 va produire son courant, l'alim 2 qui ne sera pas alimenter en 220V via la 2nd horloge, va t'elle griller à cause du 12V continue qui arrivera dans "le sens inverse" ? (j'ai cru comprendre qu'un transfo classique ne devrait pas, mais la c'est une alim de pc et je sais pas ce qu'il y a dedans)
    - si non, l'alim 2 va-t-elle générer du 220 AC vers la prise horloge ?
    - si oui, la prise horloge va-t-elle le supporter ?
    - si quelque chose grille, que dois je faire pour le ou les protéger ?
    invite30ac1de1
    Re : Trappe automatique poulailler sans relais mais avec 2 alim, possible ?
    Les schéma au bon format, désolé :
    Pour moi c'est pas bon
    Antoane
    Responsable technique
    Je confirme. Pas pour cela :
    L'alim 2 va-t-elle générer du 220 AC vers la prise horloge ?
    Car une alim de PC n'est pas réversible. Cependant, prise à l'envers, la sortie d'une alimentation de PC est un quasi-court-circuit. Le moteur ne tournera donc pas.
    Je ne vois pas de moyen simple et propre de résoudre le problème.
    mag1
    C'est quoi la raison pour éviter des relais?
    MM
    mag1
    Suite:
    Avec ça, qui supporte 15 A:
    http://www.ebay.fr/itm/INTERRUPTEUR-...nga&rmvSB=true
    Et des fins de courses qui supportent 12 A, :
    http://www.gotronic.fr/art-microrupteur-ms12r-71.htm
    Il y a pas besoin de relais, si le moteur de lève vitre ne consomme pas plus en sécurité, un polyswitch à adapter en fonction du moteur
    http://www.gotronic.fr/art-polyswitch-ruef600-11367.htm
    Parce que les poules n'ont pas de montres
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/03/2015 à 17h31.
    mag1
    Suite:
    Ah oui, mais non, il faut inverser le sens donc deux relais.
    MM
    mag1
    Resuite!:
    J'avais mal lu, c'est 5 A pour le relais crépusculaire:
    Donc deux relais:
    http://www.gotronic.fr/art-relais-se...4012-19996.htm
    Le schéma est ici en #14
    http://forums.futura-sciences.com/el...tomatique.html
    MM
    invite30ac1de1
    Merci pour vos réponses.
    Pour te répondre Mag1, c est juste que j en avais pas sous la main. Mais je vais pas avoir le choix et je vais devoir acheter des relais .
  1. Trappe de poulailler à ouverture automatique
    Par inviteab2df5a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 28/04/2024, 14h59
  2. Ouverture automatique trappe poulailler
    Par invitea6944434 dans le forum Technologies
    Réponses: 43
    Dernier message: 14/12/2015, 13h38
  3. TPE Ouverture automatique trappe poulailler
    Par inviteb61adc48 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/12/2013, 09h28
  4. Ouverture automatique d'une trappe de poulailler
    Par inviteb61adc48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2013, 08h24
  5. Trappe automatique de poulailler
    Par invite613ba7ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 18h18
