Optocoupleur DC 5v (arduino) / DC 185V
    invite780d9961
    Je suis nouveau sur ce forum mais je le connais depuis quelques années, j'ai juste oublié mes identifiants ^^
    Je fais pas mal d'électronique en ce moment et je cherche à piloter via une carte Arduino, du 185V continu.
    Cette tension permettrait de contrôler une lame piézo-électrique et la carte fournissant du 185V serait cette carte :
    http://web.metec-ag.de/DCDC%20Converter%205to200V.pdf
    J'ai regardé un peu partout et un ami m'a conseillé de regarder du coté des optotriac (le MOC3041 semblait pas mal mais je crois avoir lu qu'il marchait en courant Alternatif et non continu ?).
    J'aurais besoin d'au maximum 1 allumage ou 1 extinction toutes les 0,5s. (Je ne sais pas trop quoi donner comme détails supplémentaires ^^)
    Je ne suis pas très doué en électronique et c'est pour cela que je viens vers vous
    Si vous avez des questions, n’hésitez pas
    Merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur DC 5v (arduino) / DC 185V
    Citation Envoyé par Noxis Voir le message
    C'est pour faire du micro déplacement ,
    Tu peux la commander indifféremment par la liaison "+" ou par la liaison "-" ?
    As tu besoin d'une isolation galvanique ?
    La carte a une entrée "on",
    pour la fréquence d'usage vérifier le temps d'établissement du +185 V
    invite780d9961
    Pour la première question, je ne sais plus, je vais me renseigner ^^
    L'isolation galvanique serait pour sécuriser un peu et éviter que la carte Arduino se prenne du 185v ^^
    J'avais déjà un prototype fonctionnel avec un MOSFET et un octocoupleur mais dans un but de miniaturisation je me demande si on ne peut pas utiliser un seul composant ^^
    invitee05a3fcc
    Aucun danger
    invite780d9961
    Aucun danger
    Que conseilles-tu alors ?
    invitee05a3fcc
    Ton alimentation 185V semble prévu pour piloter un piezo
    Elle a une entrée On/Off compatible TTL
    Si ton Arduino est alimenté en 0/5V, tu mets une sortie sur l'entrée enable de ton alimentation (le 0V du Arduino relié au 0V de l'alim 185V)
    invite780d9961
    Au temps pour moi, je dois commander 8 lames piézoélectriques séparément ^^
    invitee05a3fcc
    Par curiosité ... ça sert à quoi ton truc ?
    invite780d9961
    C'est pour contrôler une module braille dont voici la doc : http://web.metec-ag.de/P16.pdf
    La finalité c'est donc afficher du braille ^^"
    invite780d9961
    Personne ?
    invitee05a3fcc
    Je suis un peu septique sur cet actuateur ..... mais si tu as un échantillon entre les mains, c'est que ça existe et que ça marche .......
    Donc, il faut une alimentation 200V et 8 NMOS pour piloter les lames
    Au fait, tu as un µC pour piloter ça ?
    PS: ne pas oublier de décharger les lames avec une résistance shunt
    invite780d9961
    L'alim sera du coup le 185V ^^
    L'actuateur marche, je l'ai déjà essayé
    Pour le Microprocesseur, j'utilise une Carte arduino ^^
    invite780d9961
    Qu'est-ce qu'un NMOS ^^ ?
    MOSFET canal N
    Se met en interrupteur côté 0V et se commande par la tension gate/source
    invite780d9961
    MOSFET canal N
    J'ai regardé de ce coté :
    http://atelierjcm.com/arduino/arduino-et-mofset/
    Donc ça voudrait dire que j'aurais :
    Gate : 5v du pin de l'Arduino
    Drain : Masse du pin
    Source : Masse arduino ?
    Gate -> commande (+5V avec un mosfet qui peut être commandé par cette tension)
    Drain -> 0V du piezzo
    Source -> 0V duino et convertisseur
    J'ai toujours pas compris pourquoi tu veux pas utiliser la cde ON/OFF du convertisseur 5V/185V
    invite780d9961
    J'ai 8 piezzos a controler separement via l'arduino en fait ^^
    J'avais compris que tu utilisais un convertisseur 5V/185V par piezzo !
    Donc, les +V piezzo sont tous reliés au +185V, chaque 0V piezzo est relié au drain de son mosfet de commande
    invite780d9961
    Raté, vu le prix de la carte de puissance (100e), c'est pas possible :P
    Concernant les Mosfets, il va falloir que je m'en achète ^^. Me conseillez-vous un modèle en particulier ? (J'ai trouvé un lot de IRF640N pas cher du tout, je ne sais pas du tout s'ils sont adaptés, si un autre modèle a conseiller, je suis preneur ^^)
    Je connais pas du tout le comportement des charges piezzo
    invitee05a3fcc
    Tu n'as aucune marge de manoeuvre en tension http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ld/IRF640N.pdf
    Il faut un Vgs de 10V pour les commander (ton µC sort du 5V )
    Citation Envoyé par Antek
    C'est un simple condensateur. Un NMOS pour le charger, une résistance parallèle pour le décharger
    invite01fb7c33
    Tu veux recréer le module p16 backpannel, c'est à dire te substituer à l'asic, entrée TTL série, sorties 200V?
    donc pas besoin d'optocoupleur. Dommage que la datasheet n'indique pas la charge ou la capacité des cellules.
    On a juste des infos sur le courant de fuite.
    invite01fb7c33
    La capacité est peut être de l'ordre de 15nF. On peut envisager une constante de temps de 12ms pour l'activation et 24ms pour la désactivation. Ca permettrait d'avoir une résistance en série pour limiter le courant de charge et une résistance (deux résistance de l'ordre de 800k) en parallèle pour la décharge.
  1. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 16h36
  2. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. Optocoupleur
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 17h29
  5. Optocoupleur
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 07h18
