commande d'électrovanne ou électrovalve
    davidif
    Bonjour, dans le but de commander le débit de boisson dans un distributeur qui contiendra 3 boissons différentes, j'aimerai savoir quel type de l'électrovanne ou électrovalve je pourrai utiliser.
    je dis électrovanne ou électrovalve par ce que je ne connais pas trop la différence entre les deux et mes connaissance en hydraulique sont asser limité, je n'ai jamais utilisé ce genre de composant, c'est commandé électriquement seulement ce que je ne maîtrise pas trop c'est les questions de pression à prendre en compte et donc le choix de l'électrovanne à faire.
    invitee05a3fcc
    Re : commande d'électrovanne ou électrovalve
    Il faut surtout des machins électros qui soient compatibles avec la toxicité des boissons
    inviteede7e2b6
    je plussoie mon camarade..... il y a des normes strictes sur les circuits de liquides alimentaires...
    et j'ignore où ça se trouve !
    davidif
    Ha OK merci pour les précisions , je vais me renseigner à ce sujet, ou ?
  1. commande d'une électrovanne par pc
    Par invite854cc829 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/05/2014, 17h35
  2. Commande d'une electrovanne
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 19h42
  3. Commande d'une électrovanne
    Par invitece491845 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2008, 19h47
  4. Commande d'electrovanne TOR
    Par invite597addab dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 10h46
  5. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 07h25
