probléme led
probléme led
    invite534ad8cb
    probléme led
    Bonjour a tous
    j'ai fait un montage avec une bascule à fin d’allumer une led et un buzzeur en même temps. en sortie de la led j'avait une faible tension, donc je l'est amplifier pour que le buzzeur fonctionne, ca à marcher sauf que la led ne fonctionne plus, et j'ai 5V mais 0A! à ses bornes. Si quelqu'un peut m'aider ca serait sympas.
    Le montage est en pièce jointe Nom : pm.jpg
Affichages : 130
Taille : 32,0 Ko
    Gérard
    Re : probléme led
    Le courant d'entrée de e+ est négligeable, comment veux-tu allumer une LED avec ?
    Pourquoi une bascule alors que tu as des interrupteurs ?
    Tu mets la LED et le buzzer en //
    invitee05a3fcc
    Re : probléme led
    Et ta bascule RS, c'est quoi comme référence ?
    invite534ad8cb
    Re : probléme led
    Je l'est mis n parallel ca à marcher sans amplificateur, merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : probléme led
    Citation Envoyé par nebras Voir le message
    Sauf que ça marche en simulation .... pas dans la vraie vie !
    Câble ton truc sur une plaque d'essais .... si tu ne me crois pas !
    Gérard
    Re : probléme led
    Tu es fâché avec ton correcteur d'orthographe ?
    invitee05a3fcc
    Re : probléme led
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Le correcteur laisse encore 3 fôtes !
    C'est comme le simulateur logiciel qui ne montre pas toutes les erreurs !
    Gérard
    Re : probléme led
    C'est pour ça que je n'aime pas les simulateurs, d'ailleurs, je n'en ai pas.
    invitee05a3fcc
    Re : probléme led
    C'est un outil très puissant pour qui sait s'en servir et surtout pour ceux qui savent en interpréter les résultats. Ce n'est pas fait pour apprendre l'électronique ! Sinon, on arrive à un schéma fonctionnel mais qui ne l'est pas dans la réalité .... comme ce qui arrive à notre ami Nebras.
    Comme je le dis souvent:
    Un simulateur c'est comme un réverbère, il faut s'en éclairer et pas s'y appuyer !
  1. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 08h13
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  3. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
