[Meca] support plastique pour cartes et composants
    inviteaca451ba
    Pas vraiment une question d'électronique. Pour le boulot je dois faire un support pour fixer divers composants et cartes (émetteurs ultrasons, micros, etc...). La dimension de certains de ces éléments est amenée à changer ou n'est pas encore connue. L'ensemble doit être en plastique et il me faut obligatoirement des équerres.
    Le problème étant que ce n'est pas du tout ma spécialité.
    Je pensais acheter une plaque à trou et fixer les éléments serrés avec une seconde plaque maintenue par vis et entretoise. Je ne croyais pas que c'était aussi difficile de trouver une "plaque à trous":
    - http://fr.rs-online.com/web/p/plaque...orees/0852261/
    2mm d'épaisseur j'ai peur pour la rigidité
    - https://www.pololu.com/product/88 et https://www.pololu.com/product/734
    A quatre pauvres équerres par paquet il va m'en falloir plus d'un. Mais bon c'est relativement rigide, j'en ai chez moi. Ca ne fait pas forcément très professionel
    Sinon j'achète des plaques de plastique, et je perce et découpe comme je veux. Si c'est un thermoplastique, est-ce que je peux former mes équerres moi même avec un décapeur thermique?
    Quel plastique choisir? Sachant qu'à un endroit il faut que je visse de force sur un filetage non standard. Il ne faut donc pas du plastique cassant.
    En vous remerciant,
    Jerome.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : [Meca] support plastique pour cartes et composants
    Etant électronicien, voici ce que j'appelle une plaque à trous : http://www.sonelec-musique.com/elect...veroboard.html
    Généralement en bakélite (cassant) ou en époxy (moins cassant mais peut se défaire en feuilletage, selon le type utilisé), elles font (souvent) 1.6mm d'épaisseur, pour une bonne solidité + souplesse (srtt l'époxy). A ne pas acheter en low-cost si tu veux un produit plat (i.e. non gondolé) et solide.
    Oui, cependant :
    - pas sûr que le plastique conserve ses propriétés mécaniques (surtout si la chauffe au décapeur n'est pas bien maitrisée) ;
    - pas sûr que la qualité du pliage te suffise
    Je peux déplacer ton sujet en technologies si tu veux, il y recevra peut-être davantage de réponses.
  1. Déssouder des composants de cartes industrielles
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 18h43
  2. Centrifugeuse pour astronautes (méca sol. , méca point)
    Par invite13a55095 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2012, 17h30
  3. Quel support pour poser ses composants
    Par invite119e9b4a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/07/2012, 07h22
  4. [Biologie Cellulaire] adhérence des cellules a un support plastique
    Par invite1cfa857a dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2007, 19h32
