Capteur d'intensité lumineuse
    inviteb97f8985
    Bonjour tout le monde,
    je suis entrain de faire un projet "une chambre intelligente " et en ce qui concerne la commande de l'éclairage, qui doit être automatique selon la quantité de lumière existante dans la chambre (et aussi la présence d'une personne), je suis bloquée au niveau de capteur quel capteur choisir qui sera bien efficace dans une chambre ? une photodiode simple, un photo-transistor, un capteur numérique TSL2561 ou simplement une photorésistance!
    j'utilise la carte STM32L et plusieurs autres capteurs (de présence , de température, RFID pour l'accès, capteur de fumée..)
    merci pour votre aide
    vincent66
    Re : Capteur d'intensité lumineuse
    Une LDR donne une bonne mesure du spectre visible...
    Tu veux allumer une lampe si l'éclairage ambiant est faible et l'éteindre s'il est suffisant...?
    Nous sommes probablement quelques-uns ici à avoir déjà réalisé un beau circuit oscillant utilisable certes en discothèque mais pas dans une maison...
    inviteb97f8985
    oui c'est çà le capteur doit mesurer la quantité de lumière dans la chambre si l'éclairage ambiant est faible une lampe sera allumée sinon elle sera éteinte
    merci Vincent
    invitefa96bd8f
    Je crois que tu n'as pas saisi la remarque à Vincent.
    Si dehors il fait sombre, tu veux que la lumière s'allume d'elle meme.
    Quand la lumière est allumée, il fait donc clair => d'après ton raisonnement, si il fait clair, il faut éteindre la lumière.
    Si elle est éteinte, il fait sombre, donc ...
    inviteb97f8985
    Non LOL si il fait clair dans la chambre (par une source extérieure = lampe éteinte ) c'est bon le micro ne fait rien sinon si (il fait sombre+personne détectée) je veux que la lumière s'allume d'elle meme et reste dans cet état jusqu'à ce que cette personne quitte la chambre en meme temps si il fait clair et qu'il n'y a personne --> il faut éteindre la lumière.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par meiw Voir le message
    Là, c'est moins évident . Les capteurs thermique ou microwave détectent le mouvement des êtres vivants en mouvement. Si la personne est immobile, plus de détection !
    inviteb97f8985
    le test sur la quantité de lumière dans la chambre se fait avant que la lampe ne soit allumée ou éteinte (dés qu'on entre dans la chambre logique non ?) une fois le traitement est exécuté, on maintient la décision du micro et celle ci ne sera changée que par un test se présence !
    invitee05a3fcc
    Que tu fais comment ????
    inviteb97f8985
    en fait DAUDET78 j'ai dit "..et qu'il y'a une personne" je vais tester par la RFID quand l'accès est authentifié et pour les détecteurs de présence je vais choisir le plus sensible ceux qui s'utilisent dans les bureaux ou parfois que les doigts bougent sur un clavier
    le test sur la quantité de lumière dans la chambre se fait avant que la lampe ne soit allumée ou éteinte ... une fois le traitement est exécuté, on maintient la décision du micro et celle ci ne sera changée que par un test se présence !
    Hum! Je ne suis pas persuadé que ce soit si rigoureux et/ou simple.
    Si la chambre comporte une fenêtre, équipée ou non de volets, que la lumière naturelle (le soleil) décide d'y mettre son grain de sel, on peut bien se retrouver avec une lampe allumée "de nuit" en plein soleil, car l'occupant est toujours là.
    inviteb97f8985
    moi aussi Gienas
    vous avez peut être des idées ??
    Un automatisme implanté dans une structure biologique dotée de capacités d'analyse et d'auto-apprentissage + un interrupteur ?
    Plus fort que moi, pas pu m'en empêcher.
    inviteb97f8985
    wow merci Antek
  1. Capteur d'intensité lumineuse ?
    Par invite24c7d054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2014, 16h30
  2. Capteur, détecteur d'intensité lumineuse programmable
    Par invitedc84fddb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2013, 19h24
  3. Luxmètre/capteur d’intensité lumineuse
    Par invited8e548c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2013, 21h32
  4. Variation d'intensité lumineuse suivant un capteur lumineux
    Par inviteb620a559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2012, 16h38
  5. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h00
