Réguler un courant avec un CNA et un PIC
    invited7866f93
    Je suis actuellement étudiant en dernière année de bachelier en électronique et le sujet de mon TFE est de créer un chargeur de pile alcaline.
    Pour ce faire, je dois gérer mon courant avec un CNA (MAX521) et je mesure mes courants et mes tensions avec des MCP3424 car je dois afficher aussi les courbes de mes tensions sur un GLCD.
    Mon schéma étant déjà fait (en théorie), j'aimerai savoir si quelqu'un sait m'expliquer, comment faire pour réguler le courant que je vais injecter dans mes piles au niveau programmation dans le PIC (16F887) ? Sachant que j'ai des résistances shunts et que mes MCP3424 mesurent les I passant dans celles-ci et via le bus de données I2C transmettent ces informations à mon MAX521 pour qu'il puisse réguler.
    Ci ça peut aider, je peux mettre le schéma en pièce jointe.
    Re : Réguler un courant avec un CNA et un PIC
    Tu veux charger un accumulateur électrique, c'est ça ?
    Effectivement ça pourrait aider !
    Et puis pourquoi ne pas utiliser le CAN du PIC ?
    Dernière modification par antek ; 26/03/2015 à 15h06.
    invitee05a3fcc
    Bonjour Pradacc et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Pradacc Voir le message
    Mon schéma étant déjà fait (en théorie),..... je peux mettre le schéma en pièce jointe
    Tu mets ton schéma sur le site et des liens WEV sur les composants que tu utilises MAX521 , MCP3424 etc
    Quelle tension ? Combien de Ah ? Quelle source d'énergie ?
    inviteede7e2b6
    hrllo ,
    les piles ne se chargent pas , sinon c'est des accus...
    fin du sujet
    évidemment , comme je ne répond pas dans le sens de la question , on peut censurer
    bobflux
    Ben, il paraît qu'on peut recharger les alkalines un petit peu.
    Note que tu n'as pas besoin de DAC, un pwm suffit..
  1. Réguler le courant traversant une led de puissance
    Par invite0fc7251b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 14h53
  2. reguler un courant a partir d'une genratrice!
    Par dani38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2011, 10h57
  3. réguler un courant alternatif
    Par invite8c502e31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 16h17
  4. Réguler en boucle de courant
    Par invite3de9f323 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/06/2008, 09h18
  5. Réguler courant par microcontrôleur
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/08/2007, 15h22
