alimentation triphasé avec le Pspice
    invite95ce68ba
    slt tt le monde,
    je veux s'avoir comment réaliser une alimentation triphasé Veff = 150V - 43Hz (charge RL qq) contenant les harmoniques d'ordre 5 (6%) et 7 (5%)
    je cherche exactement la forme d'onde de la tension et courant.
    Merci bien
    Antoane
    Responsable technique
    Re : alimentation triphasé avec le Pspice
    Bonsoir et bienvenue,
    Ta question n'est pas claire...
    Je connais (très) peu Pspice, donc je donne la méthode basique : tu peux mettre en série trois sources de tension sinusoïdale, l'une de 150Veff - 43Hz, l'autre de 0.06*150Veff - 250Hz, et la dernière pour la 7e harmonique.
    Les deux sont liés par l'impédance de la charge, dont tu ne dis (quasiment) rien.
    invite95ce68ba
    merci,
    Veff = 150 V f =43HZ (HAR FONDAMENTALE)
    V5 = 0.06x150 V f=43x5 Hz (HAR d'ordre 5)
    V7= 0.05 x150V f= 43x7 Hz (HAR d'ordre 7)
    j suivi ce que vous m'avez donner comme solution (voir PJ regarder bien la forme d'onde) je suis pas sur du résultat !!!
    Antoane
    Les 5e et 7e harmoniques des phases 2 et 3 devraient également être déphasées de +/-2pi/3, sans quoi le réseau n'est plus équilibré : les trois courbes devraient être les mêmes sur le graphe, justes décalées de 2*20/3 ms.
    invite95ce68ba
    merci merci bq,
    VOILA LES VALEURS DES TROIS PHASE:
    phase 1/
    Veff = 150 V f =43HZ (HAR FONDAMENTALE) AVEC PHAS =0
    V5 = 0.06x150 V f=43x5 Hz (HAR d'ordre 5) AVEC PHAS =0
    V7= 0.05 x150V f= 43x7 Hz (HAR d'ordre 7) AVEC PHAS =0
    phase 2/
    Veff = 150 V f =43HZ (HAR FONDAMENTALE) AVEC PHAS =-120
    V5 = 0.06x150 V f=43x5 Hz (HAR d'ordre 5) AVEC PHAS =-120
    V7= 0.05 x150V f= 43x7 Hz (HAR d'ordre 7) AVEC PHAS =-120
    phase 3/
    Veff = 150 V f =43HZ (HAR FONDAMENTALE) AVEC PHAS =120
    V5 = 0.06x150 V f=43x5 Hz (HAR d'ordre 5) AVEC PHAS =120
    V7= 0.05 x150V f= 43x7 Hz (HAR d'ordre 7) AVEC PHAS =120
    veillez m'expliquer décalées de 2*20/3 ms (j pas compris petit explication )
    Antoane
    Non, je te laisse chercher pourquoi.
    Oui : les trois courbes devraient être les mêmes, mais déphasées : la phase 1 commence à 0 mais la phase 2 ne passe pas par zéro au temps t=0, mais au temps... ?
    invite95ce68ba
    hi hop !!!!! normalement j trouver la solution mon amis merci bien très infiniment pour ton aide comme tu la dit j changer les déphasages des amplitudes des harmoniques 5 7 entre 120 et -120.
    A vous mon amis c je suis juste ou non
    regarde l'image des tensions 3 phas
    Antoane
    ça m'a l'air bon.
    Bonsoir.
  1. Alimentation 115v triphasé 400 hz
    Par invitef65706cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 19h13
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2010, 19h18
  3. Alimentation moteur disque dur triphasé avec monphasé
    Par invite0e34f169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 18h49
  4. prise d'alimentation triphasé
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 15h56
  5. Alimentation Triphasé
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2006, 11h37
