PWM arduino
PWM arduino
    invite21ace5e2
    PWM arduino
    Je voudrais générer des PWM avec un arduino mega 2560 pour un onduleur triphasé. J'ai vu que la fréquence max avec le timer 0 était de 62kHz. Cependant je n'arrive pas à savoir si c'est possible de sortir 3 PWM. Pour moi, seulement 2 sont possibles avec OC0A et OC0B.
    Y'a t-il une solution sachant que j'aimerais avoir une fréquence max de 50kHz si possible.
    Marc
    Re : PWM arduino
    il y a 3 sorties sur les timer 1,3,4,5.
    http://www.atmel.com/images/doc2549.pdf
    page 136.
    invite21ace5e2
    Re : PWM arduino
    Ok pour ces timers là. Le souci c'est que la fréquence max de ces timers est de 31kHz si je ne me trompe pas.
    Du coup, impossible de sortir 3 PWM à 50kHz ?
    Marc
    Re : PWM arduino
    Tu calcules les 2 autres PWM à partir de la première
    indri
    Re : PWM arduino
    Ca depend la finesse du réglagle du pwm que tu veux!
    Le timer peut compter à la fréquence d'horloge, et tu peut changer la valeur du registre qui définit la fin du comptage (OCRxA dans ce mode là)
    Exemple chiffré:
    Clock à 10 MHz
    OCRxA=100
    Tu as un PWM à(10MHz/100) 100kHz avec 100 variations possibles
    ou
    F=16Mhz
    OCRxA=255
    PWM: 62,5KHZ et 255variations possibles
    Enfin ca applique de jouer avec les registres de l'µC (sans utiliser les fonctions toutes faites que je suppose arduino rajoute qu'on sait pas comment ils les font)
    Pour avoir 50kHz, faut régler OCRxA en conséquence ainsi que les autres regitres pour ce mode "9" du tableau page 148
    Là où va le vent...
    Re : PWM arduino
    Re
    en parcourant la data sheet rapidement on lit que en fast PWM et 8 bit (mode 5) la fréquence sera de 62,5KHz avec un quartz à 16MHz.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : PWM arduino
    Un onduleur triphasé cadencé à 60kHz, prévoit du radiateur, ventilateur et autres joyeuseries..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite21ace5e2
    Re : PWM arduino
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Oui de ce côté là il y a tout de prévu.
    Et avec un arduino Due, quelle est la fréquence max ? Il me semble que la fréquence peut être égaler à MCK mais je ne trouve pas la fréquence de cette horloge.
    Marc
    invite936c567e
    Re : PWM arduino
    MCK est à 16MHz sur le Mega 2560.
    Pour faire une PWM à 50kHz, il est possible d'utiliser les timers 16 bits en mode CTC et de régler la fréquence en jouant sur la valeur maximale de comptage.
    invite21ace5e2
    Re : PWM arduino
    Ok je viens de comprendre je pense, si OCRnA est à 0, je suis donc à 8Mhz ?
    Si je veux faire une commande 120° ou une commande 180° décalée, sur quelle registre je dois jouer ? avec le registre OCRnA je peux juste jouer sur la fréquence n'est ce pas ?
    Du coup je vais rester sur le mega 2560 que j'ai en stock.
  1. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 16h36
  2. Arduino, et le C...
    Par invite26afd144 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/11/2014, 23h40
  3. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  4. arduino
    Par invite106ffe7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 02h45
  5. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
