Comment tester un régulateur de tension TLE4270-2?
    invite9dad161e
    Bonjour à tous ,
    je viens m'inscrire sur le forum, je veut savoir comment faire un diagnostic pour ce genre de composants je l'ai sur une carte électronique TRW de la Clio 3 , je pense avant tout je doit déssouder ce composant ? je veut dire comment savoir est ce que ce composant est bon ou bien est défectueux?
    je vais vous joindre son datasheet.
    merci d'avance
    gcortex
    Re : Comment tester un régulateur de tension TLE4270-2?
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    là c'est plus rapide : http://www.infineon.com/dgdl/Infineo...ad4d01c9&ack=t
    Si tu as moins de 5.5V en entrée (pin 1), la panne se situe avant. Sinon tu dois avoir 5,0V en sortie (pin 5).
    Dernière modification par gcortex ; 01/04/2015 à 16h12.
    invite9dad161e
    merci pour votre réponse , juste je veut savoir qu'est ce que vous voulais dire par " la panne se situe avant?" si non pour le test je mis mon multimètre en mode voltmètre et je mesure la tension en entrée entre la borne 1 et 3 pour la tension d'entrée et entre la borne 5 et 3 pour la tension de sortie?
    gcortex
    oui
    avant = en amont du régulateur, par exemple absence du 12V
    invite9dad161e
    Re : Comment tester ces deux relais ?
    Merci pour la réponse pour le régulateur?
    j'aimerais savoir comment tester le relais dans la référence est la suivante: V23076-A3001-C132 il a 6 broches ya aucun shéma sur le boitier ?
    et un deuxième qui a comme référence: V23134-M52-X440 il a 5 broches ? surtout je m'interesse comment tester la partie puissance de ces relais .
    je vais vous joindre leurs datasheet
  1. Comment trouver un régulateur de tension approprié.
    Par invite774332d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2015, 11h12
  2. [Thermique] Comment tester un régulateur type Landis Gyr l'été?
    Par invite2bddc373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2013, 20h06
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/01/2013, 19h05
  4. comment tester un condensateur sous tension??
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 14h23
  5. comment tester une tension élevée ?
    Par invitefd3b5620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2008, 13h31
