Modifier le programme en remplacent le bouton poussir par un detecteur de mouvement - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    invite0852c877
    Re : Modifier le programme en remplacent le bouton poussir par un detecteur de mouvement
    Bon merci de ton aide,mais je pense abandonné sa parait facile pour ceux qu'y s'y connaisse ,mais moi avoir faux pendant une semaine c'est lassant......
  2. #62
    invite1d577638
    Si tu t'y prenais correctement aussi... Tu as fait 90% du boulot, on t'a mâché le travail sur une précédente version, on t'a guidé sur une version 2, et ça ne marche toujours pas ? Tu n'as pas compris ce qu'il reste à faire ?
    Effectivement, tu ferais mieux d'abandonner !
  3. #63
    invite0852c877
    Bon... j'ai tout repris de 0,j'ai fais un programme que quand il y'a une détection de présence ,le servo moteur s'allume,maintenant je veux juste placer la caméra,pourrais tu me dire ou placer précisement Capture GetData,pour que quand le servo moteur s'allume il y'a direct une photo ,j'ai testé le programme et sa a marché *-* pour une fois
    Code:
    /*macro definitions of PIR motion sensor pin and LED pin*/
    #define PIR_MOTION_SENSOR Serial//Use pin 2 to receive the signal from the module
    #include <Servo.h>
    Servo monServo;
    void setup()
    	pinsInit();
    monServo.attach(9);
    void loop()
    	if(isPeopleDetected())//if it detects the moving people?
    	{monServo.write( 180);
    delay(500);
    monServo.write( -180);
    delay(500);}
    	else
    monServo.write( 0);
    delay(500);
    monServo.write( 0);
    delay(500);
    void pinsInit()
    	pinMode(PIR_MOTION_SENSOR, INPUT);
    /*Function: Detect whether anyone moves in it's detecting range*/
    /*Return:-boolean, true is someone detected.*/
    boolean isPeopleDetected()
    	int sensorValue = digitalRead(PIR_MOTION_SENSOR);
    	if(sensorValue == HIGH)//if the sensor value is HIGH?
    		return true;//yes,return true
    	else
    		return false;//no,return false
  4. #64
    invite1d577638
    Citation Envoyé par moduleloi Voir le message
    Y a un servo maintenant ? C'est nouveau ? Quel est le rapport avec tout le reste ?
  5. #65
    invite0852c877
    C'est un projet avec un ami.... le but est de détecter la présence de pigeon sur le balcon puis de le faire fuire et c'est en quoi le servo moteur va etre utile(faire un mouvement),mais bon la seul parti qui nous pose un petit probleme c'est de prendre la photo en meme temp que le servo moteur s'allume alors que sa à l'air tellement facile
  6. #66
    invite1d577638
    Recommence à partir de #47.... La méthode rigoureuse de programmation n'ayant pas changé.
    Autre chose concernant le projet que nous sommes censés savoir ? C'est pénible pour ceux qui aident de découvrir des ajouts au fur et à mesure du projet.
  7. #67
    invite0852c877
    c'est pas aussi facile,je dois prendre en compte que quand la photo est prit elle doit etre sauvegardé dans la carte Sd
    juste quand je vois le meme programme avec boutton poussoir je suis étourdis tellement c'est compliqué....
    regard tu verra https://github.com/Seeed-Studio/Grov...28_SoftSer.ino
  8. #68
    invite1d577638
    c'est pas aussi facile,je dois prendre en compte que quand la photo est prit elle doit être sauvegardé dans la carte Sd
    Mais le code fait déjà tout ça... Tu as dit avoir fait fonctionner le code de la photo avec un bouton poussoir. Tu as JUSTE à faire en sorte que la fonction qui réalise la photo soit appelée au moment où le capteur détecte un passage (que tu as au passage déjà dit avoir fait fonctionner).
    Si pour toi, la programmation se résume à pomper du code sur le net et à pas savoir quoi faire ensuite, moi je laisse tomber ! On est à 5 pages d'échanges pour une modification de deux lignes !
  1. aide pour modifier un programme du pic
    Par invite8fabcf6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2013, 19h55
  2. Probléme pour modifier un programme
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 11h49
  3. modifier un detecteur de mouvement et de bruit
    Par inviteeefb43ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 18h22
  4. Modifier Un Programme de Pic
    Par invitef894bf53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 09h36
  5. Lumiere avec detecteur IR auto et bouton de forcage
    Par invitec1ef9e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 18h39
