fréquence et vitesse
    invite379a7c92
    J'ai un variateur de fréquence (entrée 220V sortie 3x220) qui pilote un moteur tri 1cv 220/380).
    L'installation est faite ,pas de problème.
    Ma question ; la vitesse est elle proportionnelle à la fréquence?
    Pour 50Hz j'ai 1425 tours/min , pour 25 Hz aurai-je 712 tours/min?
    Sinon y a t'il une relation entre la fréquence et la vitesse ?
    Merci de vos réponses .
    Teissedre
    invitee05a3fcc
    Re : fréquence et vitesse
    Citation Envoyé par teissedre Voir le message
    réponse : OUI
    invite1f39ae77
    La vitesse est elle proportionnelle à la fréquence?
    Si tu a un moteur synchrone alors : OUI
    A en croire ce que tu indique ce sont des valeurs mesurées, donc cela suppose que tu possède un moteur synchrone.
    La relation entre fréquence et vitesse est :
    n=f/p
    n : vitesse de rotation en tr/min
    f : fréquence du réseau en Hz
    p : nombre de paires de pôles
    invite379a7c92
    Bonjour .
    Il s'agit d'un moteur asynchrone.
    Je crois que je me suis mal exprimé.
    Mon problème est le suivant:
    lorsque j'augmente à partir mon variateur la fréquence pour atteindre le maximum de 50Hz alors mon moteur accroit sa vitesse pour atteindre 1425 tr/min.
    Y a t'il proportionnalité entre la fréquence inscrite sur le variateur et la vitesse du moteur?
    Merci.
    Teissedre
    phys4
    Salut tous,
    Ce moteur n'est pas vraiment synchrone :
    Pour 50Hz j'ai 1425 tours/min , Teissedre
    Sinon il ferait exactement 1500 t/min à 50 Hz
    Comme son glissement est faible, il suivra néanmoins la fréquence de façon plus ou moins proportionnelle.
    invitee05a3fcc
    Réponse déjà donnée en #2
    Faut te le chanter en Grégorien ?
    invite1f39ae77
    Normalement un moteur asynchrone ne voit pas sa vitesse bouger en fonction de la fréquence du réseau, seulement sont couple se trouve modifié à confirmer.
    La tension en sortie du générateur est la même à 25Hz et à 50Hz?
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Non il ne l'est pas du tout, puisqu'il viens d'indiquer que c'était un moteur Asynchrone
    phys4
    Pour kevin,
    Le moteur asynchrone a un rotor alimenté par le glissement de fréquence entre sa rotation et celle du champ tournant, qui lui est rigoureusement synchrone de la fréquence. Il tourne donc toujours à une vitesse un peu inférieure à celle du champ.
    Si vous divisez la fréquence d'alimentation par deux, le champ tournera deux fois plus lentement et ne pourra entrainer le rotor qu'à une vitesse plus petite.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    Oui et non ...
    La vitesse, sans charge mécanique, est exactement liée à la fréquence d'alimentation.
    Si il y a une charge mécanique, la vitesse est un peu inférieure à cause du glissement (on va pas faire un cours sur les moteurs !)
    Non, car l'impédance du stator à 25Hz et à 50Hz n'est pas la même, le variateur en tient compte.
    invite1f39ae77
    Mes excuses, pourtant on ma toujours dis que la vitesse d'un moteur asynchrone ne vari pas avec la fréquence. Je vais me documenter à ce sujet
    invite379a7c92
    Pour Daudet 78
    réponse : OUI
    Quand je lis ce message je comprends oui à la question Sinon y a t'il une relation entre la fréquence et la vitesse ?
    et non à la question la vitesse est elle proportionnelle à la fréquence?
    C'est pour cela que j'ai reposé ma question.
    A part cela j'aime bien le chant grégorien ou autre.
    Sur la plaque moteur il y marqué asynchrone 1425 tr/min 50Hz ph 3 rotors C+- C+-
    invite379a7c92
    Désolé d'insister mais je ne comprends plus rien.
    Mon seul soucis c'est de pouvoir m'établir une "échelle" (ou un tableau) qui me donnerait la vitesse du moteur en fonction de la fréquence que j'affiche sur mon variateur.
    invitee05a3fcc
    En première approximation Vitesse= K*Fréquence
    inviteede7e2b6
    "A"synchrone veut bien dire ce que ça veut dire......
    la vitesse n'est pas liée seulement à la fréquence
    invite379a7c92
    Merci Daudet78
    c'est clair;vitesse /fréquence = constante .
    Je n'ai donc pas de tableau à faire , fréquence deux fois plus faible donne vitesse deux fois plus faible.
    Teissedre
    invitee05a3fcc
    A une nuance près
    Citation Envoyé par Daudet
    C'est sans tenir compte du glissement qui est fonction de la charge mécanique .
  1. Fréquence d'un variateur de vitesse
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 14h21
  2. Vitesse de balayage et fréquence d'échantillonage-FFT
    Par invite08622d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 17h53
  3. Fréquence, période, vitesse angulaire, ...
    Par invite3c33d024 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/07/2008, 13h09
  4. variateur de vitesse à fréquence constante
    Par invite9848a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 22h47
  5. variateur de frequence ou de vitesse
    Par invitebc63784a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 18h33
