Dimensionnement des LEDs IR pour une Caméra
    invite630f4f26
    Je suis à l'étape de dimensionnement des LEDs IR pour une caméra avec un capteur CMOS.
    La caméra va fonctionner jour et nuit avec une portée de 10 m.
    Je crois que j'aurai besoin des LEDs (high power)
    mais j'arrive pas à identifier le bon longueur d'onde et le bon radiant intensity.
    Un autre paramètre, je pense qu'il est très important, c'est le nombre des LEDs.
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Dimensionnement des LEDs IR pour une Caméra
    la longueur d'onde dépend de ton capteur.....
    La bonne longeur d'onde est celle pour laquelle l'ensemble capteur/objectif caméra est sensible !
    La quantité de led est fonction de la puissance émise par chacune, de la sensibilité du capteur/objectif et de la réflexion du sujet.
    Je prendrais des led et je ferais des essais.
    invitee05a3fcc
    Bonjour bkrbrahim et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par bkrbrahim Voir le message
    Il n'y a que l'expérimentation qui permet de juger du résultat
    proche infrarouge
    Il n'y a pas que ça !
    - Nombre de LED
    - Directivité (une LED à 10m éclaire quelle surface?)
    - Puissance unitaire
    - Alimentation ( permanente ou pulsée)
    - Refroidissement
    http://www.allwan.fr/ir/projecteursir.htm
    C'est quoi ta caméra ? un lien WEB sur sa notice ?
    PS : certaines LED I.R (880nm) émettent une légère lumière rougeâtre
    invite630f4f26
    Merci pour Vos réponses,
    La surface à éclairer est une plaque à 10m.
    Je peut donner le capteur CMOS (AR0130 de Aptina), ce capteur est monochrome.
    Je suis dans la phase de prototypage, quelles LEDs IR je peux utiliser pour commencer l'expérimentation ou plutôt quels sont les paramètres préliminaires qui me permettent de choisir les LEDs?
    invitee05a3fcc
    En figure 26 de la datasheet, la réponse en monochrome est centrée sur 600nm et que dalle à 950nm . Il y a un filtre optique . Donc inutilisable en I.R.
    invite630f4f26
    Donc Si j'ai bien compris, il faut utiliser des LEDs à 600nm, est-ce que cette longueur d'onde permet à la camera de visualiser le sujet la nuit?
    Et concernant les autres paramètres, quelles sont les valeurs les plus au moins adéquats pour mon application( juste des valeurs approximatives pour que je puisse faire les tests et juger).
    invitee05a3fcc
    Oui, mais ton projecteur sera visible . Autant acheter un spot à LED.
    invite630f4f26
    D'accord,
    Pour le spot à LED, savez vous une référence ou un lien pour que je puisse choisir? ( est ce qu'il est installable sur ma caméra?)
    Sinon Je pense à utiliser cette LED :
    http://www.marktechopto.com/pdf/prod...2011_09_11.pdf
    invitee05a3fcc
    Tu plaisantes .... j'espère !
    C'est quoi ton cahier des charges ?
    invite630f4f26
    J'ai fait une recherche rapide sur led à 600nm
    invitee05a3fcc
    Deuxième demande
    invite630f4f26
    cahier de charge:
    caméra fonctionne jour et nuit.
    avec un capteur CMOS monochrome
    avec une portée de 10m
    le sujet est une plaque
    invitee05a3fcc
    Furtive ou pas ?
    De 68m par 70m ?
    invite630f4f26
    La caméra n'est pas furtive,
    dimension de la plaque 70 cm par 20 cm
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi tu utilises un chip AR0130 ? c'est toi qui doit faire l'optique .
    invite630f4f26
    Le chip AR0130 est une exigence du client.
    inviteede7e2b6
    si TU es chargé du projet , TU décides des composants en fonction du cahier des charges...
    ou tu dis à ton client de se dépatouiller...
    invite630f4f26
    Vous pensez à un autre capteur,
    invite630f4f26
    Justement, Le capteur et son objectif sont choisis déjà. il reste à identifier l'illuminateur
    inviteede7e2b6
    c'est pas les capteurs IR qui manquent, faute d’Indications , difficile d'en dire plus...
    sauf , peut être , la boule de cristal de Daudet
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 13/09/2011, 20h14
  2. Dimensionnement de l'alimentation d'une matrice à LEDs
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 10h13
  3. Dimensionnement 60 leds PIC
    Par invite06c01aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 12h42
  4. Conseil pour camera
    Par invite808f9755 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/10/2009, 20h21
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
