Comment choisir son filtre passe-bande?
    invite2a180075
    Je souhaite réaliser un filtre passe-bande très sélectif et je suis perdu parmi tous les choix possibles.
    J'ai essayé Butterworth, chebyshev, ainsi que les deux montages ci-dessous.
    Je ne veux pas de bobine. L'Aop U2:B sur la photo permet de simuler une bobine mais je n'obtiens pas la même réponse même si je définie la même valeur de bobine.
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci d'avance,
    Cdlt!
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 658
Taille : 72,4 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Comment choisir son filtre passe-bande?
    quelle bande passante ?
    invite2a180075
    Une bande passante de l'ordre de la centaine de Hertz à -3dB. Cela implique un facteur de qualité très important et au dessus d'un certain seuil, le montage peut ne pas fonctionner en pratique; mais est-ce réalisable sans bobine? Est-ce que le montage de l'Aop simulant une bobine peut faire le même travail ou faut-il que je parte sur un montage du genre 2 Butterworh en cascade?
    Merci!
    inviteede7e2b6
    100 herts centrés à quelle fréquence ?
    à 1000 , c'est jouable
    à un méga , c'est un autre tabac
    invite2a180075
    C'est vrai! Dans mon cas c'est pour ne laisser passer que le 50kHz. J'ai déjà obtenu quelques résultats mais toujours avec une bande passante trop large
    cela fait un Q de 500, cela va être chaud!
    inviteede7e2b6
    vouais.... en 2015 , faut songer au filtre numérique.
    et à 50 kHz , les TL82 sont à la ramasse....
    invite2a180075
    Effectivement, je pourrais passer par un FPGA et coder en VHDL mais le cahier des charges ne le permet pas.
    Votre dernière phrase sur les TL082 m'interpelle... Pourquoi est-il à la ramasse à 50kHz? La bande passante est pourtant de plusieurs MHz. Es-ce pour cela que, lorsque j'ai tenté de réaliser un multiplieur pour remplacer l'AD633 je n'obtenais pas les bonnes fréquences?
    Si je définie f0 à 50kHz et une bande passante de 1kHz, le facteur de qualité sera-t-il assez faible pour que je puisse faire mon filtre? Si oui, pour quel schéma opter et comment dimensionner?
    Re
    le TL082 à encore un peu de gain à 50Khz, 100 environ, ce n'est pas vraiment l'idéal. Avec des AOP il faudra plusieurs étages sans pour autant être sur du résultat.
    voir ici :http://www.analog.com/designtools/en...rwizard/#/type
    le filtre numérique ou utilisant un circuit LC me semble inévitable.
    invite2a180075
    Bonsoir! Merci beaucoup pour le site, je ne connaissais pas du tout et il est vraiment énorme!
    Finalement, avec 2 butterworth en cascade et avec une bande passante de 800 Hz, ça fonctionne bien avec 2 TL082
    En ce qui concerne le filtrage numérique, je vais également regarder ça de plus près!
    Merci encore!
    Nom : FP6.jpg
Affichages : 394
Taille : 71,1 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est quoi le but de ce filtre ? quelle fonction/application ? Il sert à quoi ?
    bobflux
    Le 50 kHz est émis par ton montage ou il vient d'ailleurs ?
    invite2a180075
    Mon filtre a pour but de conserver uniquement la fréquence "image" de la composante fréquentielle que je mesure. Car avant il y a un mélangeur qui donne en sortie F0 + nFe et f0-nFe.
    Le 50kHz vient donc du montage avec le mélangeur VCO * signal d'entrée.
    En parlant du mélangeur, pourquoi le montage sur le lien suivant ne fonctionne pas?
    http://electronique.aop.free.fr/AOP_...ultiplieur.gif
  1. Filtre passe bande
    Par invite947bdf2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2014, 19h24
  2. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  3. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  4. filtre passe bande
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/07/2006, 15h47
  5. filtre passe bande
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/12/2005, 12h48
