Tubes 6AQ5 comment faire le brochage
    fabemol
    je suis dans l'impossibilité de bien souder les connections aux ergots du culot 7 broches du tube 6AQ5 Je sais que les ergots 3 et 4 =filaments (ergot 5=Anode ) (ergot 2=cathode /grille)
    je voudrais savoir a quel ergot appartient la grille du milieu sur mon dessin
    a quel ergot appartient la grille a droite de la cathode
    merci de me répondre
    salutations
    fabemol
    invitee05a3fcc
    Re : Tubes 6AQ5 comment faire le brochage
    Tu as le brochage :
    http://frank.pocnet.net/sheets/049/6/6AQ5A.pdf
    http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog.php?id=319
    faut vraiment être nostalgique pour s'intéresser à ça ....
    fabemol
    et merci DAUDET78, je m'attendais beaucoup a cette réponse d'après ton schéma le tube 6AQ5 =7broches le 1 commence a g1 qui correspond a ergot 1 juste au dessus de la cathode et g2 est la grille du milieu ergot 6 c'est bien cela, sinon n'ai pas peur de me contredire , eh oui je suis trés nostalgie oui oui on trouve encore ce tube et mème les schémas d'amplificateur a Tubes ,j'aurais put mettre une EL84 mais hélas non j'avais encore ce tube 6AQ5 dans mon fond de tiroir.merci
    fabemol
    invitee05a3fcc
    Tu aurais mieux fait de laisser cet ancêtre au fond de ton tiroir ! Tu veux en faire quoi ?
    fabemol
    un petit étage BF pas très puissant je reste toujours passionné des lampes.
  1. comment se débarrasser des tubes digestives pour DCO
    Par invite01bdbf2f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/07/2011, 18h22
  2. Assembler 2 tubes de jumelles de 10x pour en faire du 20x possible ?
    Par invite4f2f4eb1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/03/2010, 18h50
  3. comment connaitre le brochage d'anciens dispositif electriques
    Par invite2ee96207 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2009, 12h05
  4. Comment démagnétiser des tubes ?
    Par invite23c9246f dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2008, 12h00
  5. Faire clignoter des tubes fluorescents
    Par invitea136b4e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 16h17
