bonjour !! j'ai besoin d'aide
dans un projet, j'ai réalisé une chambre à vide grossier ( on fait varier la pression a l’intérieure de la chambre entre 1 et 0.1 bar), ce système se décompose d'une enceinte et d'une pompe a vide, donc après cette réalisation je veux concevoir et réaliser un système qui permet premièrement de définir la pression a l’intérieure de la chambre à l'aide d'un capteur de pression, deuxièmement effectuer un traitement au signal issu du capteur pour le convertir en altitude.
