soulever un fluide magnétique à l'aide d'électro-aimants
    invitedb188219
    Bonjour à tous!
    Alors voilà je préfère vous le dire tout de suite avant que vous ne le remarquiez. J'ai rien d'un scientifique. Mais je suis obsédé par un projet de design que je veut absolument concrétiser, il s'agit de soulever grâce à un électro-aimant une masse de fluide magnétique (ferrofluide) dans un contenant rempli d'alcool à 90°. Et le but c'est de pouvoir contrôler la gravité dans ce contenant à l'aide d'un potentiomètre pour varier la puissance et aussi d'un pont en H pour inverser la polarité.
    J'ai pu réunir pas mal de briques pour construire ce système (voir pièce jointe) mais je ne sais pas comment et dans quel ordre il faut les assembler. je voulais savoir si quelqu'un, quelque part, pourra m'aider.
    quelques questions:
    - est-ce que mon schéma réunit tous les composants nécessaires à la construction du système? Il doit manquer les resistances sûrement.
    - quel transfo me faut-il? est-ce que ça va cramer au bout de 15 secondes?
    - 24v par électro-aimant vous paraît-il trop élevé pour soulever 5mL de fluide jusqu'à 15cm de hauteur? (A la louche comme ça)
    -est-ce que je me plante complètement sur toute la ligne?
    Un grand merci pour vos réponses !
    invite01fb7c33
    Re : soulever un fluide magnétique à l'aide d'électro-aimants
    Le fluide ferromagnétique, tu peux l'attirer, les électro-aimant, mais il faut les mettre en haut, le repousser je ne vois pas trop comment. Et il faudra sans doute un asservissement dynamique (optique?) pour gérer le mouvement.
    C'est pas la tension mais le courant qui va te donner la force de l'électro-aimant
    Les marchands indiquent cette force dans les caractéristiques, en fonction de l'éloignement.
    Il faudra faire un essai pour déterminer les courants nécessaires.
    Tu peux mettre 2 électro-aimants, l'un au-dessus et l'autre en-dessous
    T'es sûr de vouloir soulever 20 kg ?
    invite01fb7c33
    Je suis pas sur que tout soit bien clair. Tu as déjà essayer de repousser un clou en inversant le courant dans une bobine d'électroaimant?
    La force exercée diminue très rapidement avec la distance, il faut donc avoir besoin d'une force très faible ce qui pourrait être le cas si la densité du fluide ferromagnétique est proche de celle de l'alcool.
    A la louche comme ça, on peut absolument rien dire, on ne connait rien des propriétés du fluide ferromagnétique (Densité, µ0, etc..) et rien des caractéristiques de l'électroaimant (Dimensions et forme du noyau, nombre spires de la bobine, etc...)
    invitee6c3c18d
    il en parle ici : https://www.youtube.com/watch?v=zDOlKllbW2M
    vers 2 min
    regarde la taille du bazar
  1. Electro aimants
    Par invitea9c6c97f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2012, 11h44
  2. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 13h38
  3. Besoin d'aide pour piloter des électro aimants
    Par invite69fa7a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2009, 19h36
  4. Dossiers électro aimants - aimants
    Par invitee40d1c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 10h28
  5. Les electro-aimants
    Par invite6f4920ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2003, 10h30
