uln2803
uln2803
    invite9fa3de28
    uln2803
    J utilise un uln2803 connecté sur un multiplicateur de sortie pour microcontrôleur.
    Je dispose d'une carte a relais déjà câblé Où je ne peux rien modifier.
    Il y a 16 relais 24v sur cette carte. Il ont tous une borne de leur bobine relié a la masse.
    Je veux connecter cette carte a un uln2803. Donc il faut que j envoi du 24v a ces relais.
    Le problème c est que les canaux du uln sont aussi relier a la masse.
    Il faudrait que je connecte les relais au 24v et l autre borne au uln. La ca fonctionnerai.
    Mais sur ma carte a relais je ne peux rien modifier.
    Auriez vous une solution ?
    Jc
    invite936c567e
    Re : uln2803
    Un ULN2803 (réseau de transistors Darlington NPN à collecteurs ouverts) ne peut pas piloter des charges reliées à la masse.
    Si le ULN2803 est imposé, alors il faut y rajouter un circuit d'interface supplémentaire. S'il ne l'est pas, alors il faut le remplacer par un circuit d'interface adapté.
    En l'occurrence, un UDN2981 (ou UDN2982) pourrait convenir.
    Sinon, on peut aussi envisager de recourir à des transistors PNP ou MOSFET canal P, commandés par les sorties du ULN2803 avec chacune une résistance de rappel au +24V.
    invite9fa3de28
    Re : uln2803
    Merci.
    Quelle différence entre udn2981 et udn2982?
    invite936c567e
    Re : uln2803
    Le UDN2981 est a priori conçu pour des tensions d'entrée plus faibles que le USN2982. Mais pour une commande de 5V, les deux circuits sont interchangeables.
    invite9fa3de28
    Re : uln2803
    Salut
    Ma tension d entrée est de 3.3v.
    Et ma tension d alimentation est de 24v.
    Es ce que le udn2982 accepte ces tensions ?
    invite936c567e
    Re : uln2803
    Le UDN2982 fonctionne avec une tension de commande normalement comprise entre 2,4V et 12V (le maximum autorisé est 20V, contre 15V pour le UDN2981). Il supporte des tensions d'alimentation comprises entre 5V et 50V (maximum absolu).
    Donc sur ces points, il peut convient à ton application.
    Il faudrait en revanche vérifier le courant consommé par les relais, et ce que cela entraîne au niveau de la dissipation thermique du circuit.
    Le UDN2982 est prévu pour délivrer environ 75 mA par sortie lorsqu'elles sont toutes activées simultanément, et plus de 200 mA lorsqu'il n'y en a qu'une seule (valeurs recommandées).
    Comparativement, le UDN2981 est prévu pour délivrer environ 100 mA par sortie lorsqu'elles sont toutes activées simultanément, et plus de 300 mA lorsqu'il n'y en a qu'une seule (valeurs recommandées).
    La limite absolue de courant est fixée à 500 mA, mais la dissipation thermique à prendre alors en compte dépend du type de boîtier choisi.
  1. Darlington ULN2803
    Par invite53de7e28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2013, 17h59
  2. PWM sur ULN2803
    Par invite9fea70c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 06h56
  3. booster uln2803
    Par invitefb468dd9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2011, 18h54
  4. ULN2803 et L293
    Par inviteeb019529 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 22h25
  5. Uln2803
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2004, 18h28
