Mesures de HT avec oscilloscope
    invite783b0b62
    Bonjour a tous
    Je vous expose mon probleme, je doit mesurer une tension pouvant aller jusqu'a 8000V allimentant une cellule de pockel, c'est un dispositif optic qui modifie la polarité de la lumière d'un faisceau laser en fonction d'un champ electrique provenant d'une allimentation HT.
    Cette HT est variable lineairement.
    Je ne connais pas le courant traversant cette cellule de pockel, mais je pense qu'il ne doit pas etre elevé. J'ai avec moi un oscilloscope tektro 3034 et une sonde HT mais ne supportant que 1000V.
    Y aurait il un moyen de verifier cette commande HTen la visualisant sur le scope en utilisant cette sonde et peut etre une resistance, quelle puissance cette resistance?
    Je vous remercie de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Mesures de HT avec oscilloscope
    pas de secrets , il existe des sondes THT , tout autre bidouille est dangereuse pour le matériel
    et le manipulateur.
    évidemment , c'est pas donné
    ou bien ça se loue :
    http://www.leasametric.com/destockag...ktronix-p6015a
    Yvan_Delaserge
    Le schéma de ta sonde HT 1000 V est le suivant:
    Nom : DIVISEUR.gif
Affichages : 149
Taille : 4,7 Ko
    Pour mesurer jusqu'à 8000 V, il s'agit simplement d'augmenter la valeur de la résistance R1.
    Tu peux le faire en câblant des résistances en série sur un circuit à insérer entre le voltage à mesurer et la sonde 1000 V.
    Comme le courant est faible, on peut utiliser des résistances 1/4 de Watt.
    Et il faut savoir que chaque résistance ne peut supporter plus de 200 V. Il faut donc qu'il y en ait suffisamment. Pour obtenir une chute de tension de 7000 V, il faudra au moins 35 résistances, mais il vaut mieux prévoir une marge de sécurité.
    Il faut naturellement que cet assemblage soit très soigneusement isolé.
    Pour ce qui est de la valeur ohmique des résistances, pour la calculer, il faudrait savoir quelle est la valeur des résistances de ta sonde 1000 V.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  1. Mesures avec un oscilloscope
    Par invite352bbdac dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/06/2014, 11h30
  2. Mesures oscilloscope
    Par invite708e43e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2010, 08h40
  3. oscilloscope avec GB ou TI
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 21h26
  4. Premier pas avec oscilloscope usb
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 19h31
  5. mesure avec oscilloscope
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 11h50
