J'aimerai avoir vôtre avis sur la fonctionnalité de ce schéma.
J'aimerai amplifier le signal de sortie d'un capteur piezo.
12/04/2015, 20h06
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 425
Re : Piezo Mea et AOP LM741
Doc du capteur car la référence renvoie à un bidule assez exotique.
12/04/2015, 22h03
#3
invitea0b9e65b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
148
Voici le schéma qui m'inspire (page 3) : ici
Voici la doc du capteur : ici
Voici la doc de l'AOP : ici
Et d'autres schémas qui m'inspirent (page 3 et 4) : ici
(Pour l'instant je test avec R1=R2=330)
13/04/2015, 10h26
#4
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 425
Le 741 est inadapté pour cet usage(courant d'entrée trop important), il faut un AOP à entrée FET (TL082 par ex) .
La doc Texas est complète sur le sujet si alim asymétrique la polarisation à mi tension est impérative.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/04/2015, 11h40
#5
invitea0b9e65b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
148
Envoyé par jiherve
Merci pour ta réponse,
Pourtant le courant d'entrée est donné par le piezo... et je ne vois pas comment il pourrait être trop important... La doc donne : Input Resistance : Typ : 2.0 Mohm pour le LM741C. Alors que pour le TL082 : 10^12 ohm. Faut il une si grande résistance d'entrée ?
Il faudrait alors comprendre que ce site donne un schéma faux (utilisant un LM741 avec un piezo ?
Qu'entends tu par "polarisation à mi tension" ? Il faut prépolariser l'entrée avec la moitié de la tension qui sera utilisée ? Je lis :
"The biasing shown will put the output voltage at 1/2 Vcc with no input. The output will swing above and below this dc level."
Mais j'avoue ne pas comprendre totalement la phrase... (ne serait ce pas plutôt une tension de sortie en cas d'entrée nulle ?)
Et alors à quoi peut bien servir un LM741 s'il est si peu performant ?
PS : oui effectivement je n'ai pas le matériel pour avoir une alim symétrique.
13/04/2015, 12h21
#6
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 425
Re
Justement le courant doit être fourni par le piézo et il ne peut fournir les 80 a 500 nA demandés pour que le 741 fonctionne correctement.
En continu le piézo se comporte comme un circuit ouvert.
Le TL082 à un courant d'entrée plus de mille fois inférieur.
Pour la polarisation c'est indispensable car un AOP standard est conçu pour fonctionner avec des alim symétriques il faut donc recréer une masse virtuelle qui donc sera à Vcc/2, ce qui assurera que la sortie sera, au repos, également à VCC/2, encore une fois suis la doc Texas et pas les couillonnades qui trainent sur le web car le dernier donné en lien est particulièrement farfelu la sortie d'un 741 ne pouvant pas être plus négative(voisine de zéro ici) que Vneg + 2V(voir Output Voltage Swing dans la data sheet) cela ne fonctionnera pas avec une porte logique située en aval le zéro logique n’étant pas assuré.
