Comment négocier une alimentation de 900mA par port USB ?
    invite92918b07
    Question Comment négocier une alimentation de 900mA par port USB ?
    Difficile de trouver des infos sur le net sur la négociation USB pour augmenter l'intensité de charge.
    Je sais qu'il faut utiliser un circuit intégré pour négocier le passage de 500mA à 900mA, mais...
    - quels CI utiliser ?
    - où les commander ?
    - quel est le mode de fonctionnement ?
    - y-a-t-il des tutoriels ou des exemples de réalisation ?
    - Existe-t-il des modules pour simplifier l'opération ?
    Le but n°1 est de tester l'alimentation rapide par USB A, afin de se familariser avec le concept de négociation.
    L'objectif final étant plus tard d'être capable de profiter d'une alimentation haute puissance par chargeur USB type C.
    Les chargeurs type C vont arriver progressivement...
    Le macbook 12 pouces Retina est par exemple alimenté par chargeur type C :
    http://www.clubic.com/univers-mac/ap...es-retina.html
    RISC
    Re : Comment négocier une alimentation de 900mA par port USB ?
    La référence : USB.org
    La dispo des 900mA est liée à la norme USB 3.0.
    En USB 3.1 tu pourras même aller jusqu'à....90W !!!
    Voir Wikipedia
    a+
    invite92918b07
    Merci RISC pour le lien, même si ça reste obscur.
    Croyez-vous qu'il faudra que les appareils "négocient" pour être rechargés à pleine puissance sur les chargeurs universels "secteur" en USB Type C, 60W ?
    (Charger Universal Type-C USB Charger, 60W)
    bobflux
    Tu ne peux pas tirer plus de 500mA d'un port USB2 de PC (après négociation).
    Probablement pas, car cela augmenterait le prix du chargeur de quelques centimes, tout en servant à rien.
    Concernant les chargeurs USB2, aucun ne négocie. Les moins chers prennent juste feu si tu tires trop de courant.
    invite92918b07
    Merci bobfuck,
    Donc les chargeurs USB type C seront un bon moyen d'avoir une alimentation de forte puissance pour pas trop cher (quand ils seront répandus). Cool !
    arsene de gallium
    Un port USB n'est pas fait pour recharger mais pour transmettre des données et éventuellement alimenter le récepteur ou l'émetteur de données.
    A ma connaissance tous ces appareils ne consomment que quelques mA sauf les disques durs externes.
    Quand ces disques durs externes consomment plus de 200 mA ils ont soit une deuxième connexion USB soit, et c'est l'idéal, une alimentation secteur séparée.
    Pour les autre appareils, le port USB n'est pas prévu pour et n'a pas à servir pour ça.
    Connexion veut dire transmission de donnée, pas alimentation dans le cas de l'informatique.
    Il faut savoir aussi qu'un port USB mal utilisé peut détruire la carte mère alors qu'un simple alimentation 5V du commerce ou fabriquée avec quelques composants standards fait l'affaire.
    Concernant les "négociations" avec la configuration d'un PC ... c'est niet
    bobflux
    Oui c'est un des gros points noirs de l'USB2, le courant disponible ridicule, ce qui amène un tas d'alims bloc prises chinoises à deux balles, avec des rendements tout pourris, des consommations en veille généralement non négligeables, plus les problèmes de fiabilité, etc. Alors que t'as déjà une alim 85plus dans le PC.
    Heureusement, le nouvel USB propose 100W (négociable), ça va ennuyer les vendeurs de multiprises.
    arsene de gallium
    100w sous 5v ça fait quand même ... 20A.
    Aucun cable USB n'est capable de tenir cette intensité.
    De plus c'est sans intérêt: quel consommateur informatique nécessite autant de courant en dehors des bidouilles sans nom ?
    En alimentant un PI en µUSB on constate déjà entre 100 et 250 mV de chute de tension.
    En 100 W j'imagine que la prise USB sera en céramique et le PCB aussi
    bobflux
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    C'est pas du 5V.... c'est 20V 5A... un peu comme le firewire...
    Ben... un moniteur, une imprimante, un laptop, des enceintes amplifiées, un hub... les 2,5W de l'USB c'est insuffisant pour pas mal de trucs...
    Comme le connecteur type C transporte la vidéo (displayport), l'usb3, l'alim, plus quelques autres trucs, ça te fait un dock pour laptop/tablette assez pratique ma foi, puisqu'il y a juste un seul truc à brancher...
    Dernière modification par bobflux ; 13/04/2015 à 10h32.
  1. Alimentation d'une carte par le port USB
    Par invite2bee5fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2014, 10h41
  2. tension alimentation du port USB!!!!!!!
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 19h05
  3. conrôler l'alimentation d'un port USB
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 12h15
  4. comment couper l'alimentation d'un port usb ?
    Par invite6daca65d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2008, 16h36
  5. alimentation sur port usb
    Par invitee19a30d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 16h02
