Réalisation d'un onduleur
    invite3f0d0672
    Bonjour , je suis un FAN des montages Electroniques ,je me suis aussi mis à l'idée de concevoir un Onduleur ( surtout à transistors MosFet= IRF 740 ) ; j' ai essaié +sieurs schema mais on realité aucun ne m' as donné satisfaction pour ëtre veridique je me plante au niveau de la polarisation des transistors Mos ( comment obtenir la tension Vgs négative ) ;il m' est plus facile de trouver des transistors ( C1815; A1015;BC547; BC 557 etc......).
    Merci à vous de bien vouloir m' aider car je vis dans le noir le soir
    Centrafricain (RCA ) je suis .
    inviteede7e2b6
    Re : tension négative
    un produit chinois te coutera moins cher.....
    car faire bobiner un transfo sur mesure pour ton montage , bonjour le prix
    Positron1
    Et puis si tu veux de l'éclairage, le continu éclaire aussi bien que l'alternatif, il suffit d'accorder la tension
    bobflux
    Avec les LED tu n'as plus besoin d'onduleur...
    Tu veux alimenter quoi ?
    invite3f0d0672
    Re : Réalisation d'un onduleur
    C'est vrai que l' éclairage fait partie de mes soucis;cequi importe pr ma maisonné est la Télé et la Sono (moyenne puissance ).
    " les connaissances des autres peuvent aider les autres "
    Bien à toi.
    inviteede7e2b6
    il existe des TV 12 volts , et des sono aussi ( pour autos)...
    tu peux te passer le l'onduleur
  1. réalisation d'un onduleur
    Par invite7a12b6cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2014, 07h32
  2. réalisation d'un onduleur monophasé 500W 12V DC/220V AC
    Par invitefc9e301f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2013, 16h47
  3. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  4. realisation d'un onduleur de puissance(12V DC/220V AC.100W)
    Par invitec1dc9425 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2012, 18h37
  5. Réalisation d'une commande MLI (ou PWM) pour onduleur
    Par invite8402d624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 14h32
