Cube de diodes LED 8*8
    invite80da67c0
    bonjour tout le monde
    je veux réaliser un cube de LED comme c'est indiquer dans cette vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=7VgY6ReGDWg
    j'ai essayé de comprendre le montage, il comprend une carte électronique arduino uno, elle comprend un micro controleur.
    mon problème est dans le montage des Diodes LED, d'après le montage, ce que j'ai compris si on veut écrire par exemple la lettre E dans le cube, toutes les diodes LED dans le contours de E seront allumées par ce que toutes les cathodes dans chaque étage sont liées entre elles avec le collecteur du transistor, en plus toutes les anodes en hauteur sont liées entre elle avec les sorties du circuit intégrés sn74hc574n.
    Donc je vous demande si vous avez un montage clair détaillé, sur le montage des diodes LED, et la carte électronique, circuit intégrés utilisé...
    voici un autre exemple d'application :
    https://www.youtube.com/watch?v=-HfUugTrSVY
    invite1d577638
    Re : Cube de diodes LED 8*8
    Salut et bienvenue,
    On trouve facilement de bons schémas :
    http://www.collaud.net/53/cube-3d-le...-avec-arduino/
    http://www.instructables.com/id/Led-...x8x8/?ALLSTEPS
    http://www.instructables.com/id/3x3x...cube-PIC16872/
    Quel est ton niveau en électronique et en programmation ?
    invite80da67c0
    Je vous remercie beaucoup
    invite5637435c
    Bon courage pour le montage
    8*8*8=512 leds tout de même.
    invite1d577638
    Effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais si tu es débutant, ce n'est pas le plus simple pour commencer...
    biloux911
    Tu peux regarder ici aussi :
    http://forums.futura-sciences.com/el...led-8x8x8.html
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Cube
    Par invitec7c3fbc5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2013, 13h38
  3. un cube
    Par invitee79a0b34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/04/2009, 13h24
  4. Comment convertirr des mètres en cube en décimètre cube?
    Par invite918f713b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2009, 09h26
  5. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 13h26
