Modifier les valeurs de résistance d'une sonde de température - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    paulfjujo
    Re : Modifier les valeurs de résistance d'une sonde de température
    L'explication est effectivement ici :
    http://civilianjeep.info/Strenk/Gaug...for_cj_gau.htm
    The fuel and temperature gauges are run off a current limiter located inside the fuel gauge.
    When you loose your ground to the dash or speedometer housing there is no longer any current regulation
    in the circuit. Now the gauges can pull as much current as it can until it burns up.
    This will over heat the windings on the bimetallic strips on the gauges and windings in the fuel level sensor.
    How long does it take to burn up a fuel level sender with a bad regulator or a bad ground?
    About 2 seconds!
    si on pert le retour à la masse du bilame modulateur..
    on risque de bruler le potar niveau d'essence ... et/ou le bilame indicateur associé
    EXPLOSION GEFARHR ! ça craint !
    en effet ce régulateur de courant commande 2 sondes/jauges
    Il ne s'agit pas de PWM ... il s'agit d'un régulateur de courant dont la fréquence FIXE est de ~700ms,
    current limiter ... j'appellerai ceci plutot modulateur de puissance fournie
    puisqu'il ne modifie en aucun cas le courant delivré par les jauges
    à part un fonctionnement en tout ou rien... d'ou le parallelisme à un PWM
    Cas de la jauge TEMPER
    si CTN mini=9 ohms + R.bilame=21 ohms => total 30 ohms
    s'il n'y avait pas "le regulateur à bilame"
    P=U2/R = 12x12/30 = 4.8W dissipé dans la sonde + bilame ( les 2/3 dans le bilame indicateur)
    alors qu'avec la commande "simil PWM" , on alimente que pendant 100mS toutes les 700 ms,
    ce qui fait un rapport de 1/7 et une tension efficace moyenne de 12*1/7= 1.71 volts permanent
    La puissance totale disspée tombe à 1.7*1.7*/30= 0.09W
    me trompes-je dans le raisonnement ?
    c'est la variation de la résistance de la sonde qui fait varier le bilame de la jauge.
    Là , on est bien d'accord .. le courant traversant le bilame etant de 12 / (R CTN + 21 ohms)
    mais intervient aussi la durée (T) puisque la déformation moyenne du bilame vienrt de (R*I*I*T/7)
    la commande par MCU peut se faire d'une maniere non intrusive sur le cablage existant
    puisque la sortie PWM du MCU remplace de fil de la sonde CTN d'origine.
    cette sortie PWM à 1KHz ou plus ne devrait pas perturber le "regulateur à bilame".
    Il suffit simplement de raccorder la nouvelle sonde CTN à l'entree ANA du MCU
    et de fournir un +12V au MCU via un regulateur de tension pour obtenir le 5V necessaire.
    L'inconnue est la reponse angulaire de l'indicateur par rapport à la commande en courant
    ou via le ratio PWM.
    calculs avec une CTN 2,K et coeff B=4450
    Nom : CTN_like.jpg
Affichages : 353
Taille : 149,8 Ko
    il faudrait mettre les donnees du graphe nouvelle sonde CTN (vu dans les 1er post) dans une feuille xls
    pour en deduire sa valeur et coeff B...
    inviteea964d2a
    J'ai commandé un thermomètre pour réaliser ces mesures.
    A reception je pourrais poster le tableau.
    Philippe
  1. sonde temperature et resistance
    Par invitee9e1e75d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 12h05
  2. Valeurs de résistance ....
    Par inviteaa7db8f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2011, 15h19
  3. Quelle résistance modifier ...
    Par invitee2247749 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2009, 21h17
  4. Valeurs de résistance
    Par invitebfab5927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 13h04
  5. [Blanc] Modifier la température réfrigérateur
    Par inviteda2385f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 13h22
