Quelle résistance modifier ...
    invitee2247749
    Bonjour a tous , voila mon probléme
    Je suis en plein projet informatique et j'ai en charge la conception et la création d'un banc de tests de carte amplificatrice.
    Mon application est créée, elle permet de tracer, grace à un balayage de fréquence, un diagramme de Bode tenant compte du gain et du déphasage.
    Comme carte amplificatrice nous est fournis ce kit :
    http://www.velleman.be/downloads/0/i...k1803_rev1.pdf
    Le shéma electronique est a la page 7.
    Ma question est la suivante , quel(s) résistance ou quel(s) condansateurs , devrai-je changer , pour que mes valeurs de gain et/ou de déphasage changent ....
    Et quel valeurs de résistance ou de condansateur devrais-je choisir ??
    Merci pour tout ...
    invite2313209787891133
    Re : Quelle résistance modifier ...
    Le gain est déterminé par le rapport R2/R1; c'est un banal montage amplificateur inverseur.
    La résistance variable en sortie fait office de "bouton de volume", mais elle n'intervient pas dans le gain.
    invitee2247749
    Merci pour cette réponse ...
    Pour etre sur d'avoir bien compris :
    - avec une amplitude d'entrée constante , le simple faite de changer
    la valeur de R2 ( ou R1 ) modifierai le gain. dans quel mesure pui-je les changer (J'envoi du 40 mV , de 20 à 20.000 Hz)
    - Le déphasage en fonction de la fréquence, lui , ne peut pas etre modifié ??
    Merci encor
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par deuse007 Voir le message
    ...J'envoi du 40 mV , de 20 à 20.000 Hz...
    Ce montage à un gain de x100, ce qui donnera du 4V (eff ? c.c. ?, ...) en sortie. Il ne faut pas espérer avoir un signal d'une telle amplitude à 20000Hz. Le 741 est particulièrement lent et ne peut guère dépasser 0,5V/ms en sortie. On voit qu'on est loin du compte, même sans faire de calculs détaillés. En plus le gain du 741 est de 100000 à 10Hz, mais à 20 kHz il ne doit pas être très élevé donc le gain du montage, même en petits signaux, ne sera pas donné par le rapport R2/R1.
    Même un montage très simple doit être un minimum étudié pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
    Merci encor
    Le 741 a une bande passante d'environ -15db par décade, donc l'amplification maximale va dépendre de la fréquence d'utilisation.
    En jouant sur la valeur du condensateur d'entrée on peut varier le déphasage.
  1. Quelle résistance pour mon Transistor ?
    Par invite6740fa4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 19h23
  2. Quelle resistance pour -1db
    Par invite4551b321 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/01/2008, 18h24
  3. quelle resistance ?
    Par inviteab7dfc23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 08h50
  4. Quelle est en générale la valeur de resistance
    Par inviteab0b7a84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2006, 12h41
  5. quelle resistance pour potentiometre?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2004, 09h11
