Capacité batterie
Capacité batterie
    invite65ecf470
    Capacité batterie
    J'aurai besoin d'aide pour une application concernant les batteries.
    Mon problème est le suivant :
    J'ai un système fonctionnant avec une batterie 12V 1800mAh, qui alimente un moteur, et je souhaiterai avoir un système qui permet de ne pas alimenter le moteur si la batterie passe en dessous d'un certain seuil de charge.
    Donc par exemple si la batterie n'est plus chargé qu'a 10% l'action sur le bouton d'alimentation du moteur ne ferait rien.
    Connaissez vous des système qui permettent un tel fonctionnement ?
    D'avance merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Capacité batterie
    Citation Envoyé par Vitali_BOUSKOF Voir le message
    Regarde cette discussion ... c'est assez proche de ce que tu veux faire
    invitef29758b5
    Salut
    Un contrôleur ou variateur de modélisme tout simplement .
    Fonction "cutoff"
    invite65ecf470
    Merci Dynamix pour ta réponse très rapide.
    Je vais regarder ça.
    A bientôt
    invite65ecf470
    Merci également DAUDET78. Désolé je n'avais pas vu ta réponse mais oui la discussion est intéressante.
    A bientôt.
    invite14532198711
    Aussi si tu veux des solutions toutes faites cherche "lipo-saver".
    si tu as des problèmes, n'hésite pas à revenir, j'avais fait ce montage il y a quelques années pour des auto radio commandées et une perceuse, le passage du NiCd vers Lipo m'a obligé à me faire ce montage, et aujourd'hui, ça fonctionne toujours (les accus aussi).
  1. Capacité d'une batterie
    Par invite3a8c2362 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2014, 08h40
  2. calcul de la capacité d'une batterie
    Par mav62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2012, 10h46
  3. capacité batterie
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2011, 14h32
  4. Capacite d'une batterie
    Par invitef25ff5f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 19h16
  5. capacité d'une batterie
    Par invite57bafb2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2003, 17h53
