Conception générateur d'impulsion
    invitefb3fbe0c
    Bonjour a tous,
    Je suis en seconde année du DUT GEII (Génie électrique et informatique industrielle).
    Je souhaiterai concevoir et réaliser un générateur d'impulsion électrique avec rapport cyclique variable et tension variable (100V max).
    Pour cela j'ai commencer par concevoir mon circuit électronique sur PSIM et CAPTURE.
    Premièrement, j'ai mis un transformateur abaisseur afin de baisser la tension EDF pour 100V, puis j'ai mis un pont redresseur afin d'obtenir qu'un tension continu. J'obtient donc ces signaux obtenus qui pour moi sont plutôt bon pour la suite.
    Or, maintenant je suis bloqué car il faut que je trouve un circuit afin de mettre ces tension obtenus, en tension impulsionnelle avec un réglage du rapport cyclique.
    Après peut être que je commence mal et qu'il faut que je change tout..
    Si quelqu'un a des idées pour la suite, je suis a votre écoute.
    Je vous remercie,
    invitee05a3fcc
    Re : Conception générateur d'impulsion
    Bonjour Dadazouz et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Dadazouz Voir le message
    Il manque des informations ....
    - Utilisation (charge) de ce générateur d'impulsion ?
    - uni ou bipolaire ?
    - Fréquence de sortie ?
    invitefb3fbe0c
    Cela se déroule dans un laboratoire de plasma, et celui ci sera utilisé afin de tester si il y a une création de plasma a basse tension impulsionnelle alors que normalement elle se fait en haute tension et toujours impulsionnelle.
    Ce sera ici unipolaire.
    Pour mon cahier des charges:
    - tension de sortie de 100mV à 100V
    - Fréquence de 1Hz à 20kHz
    - Largeur d'impulsion de 100 ns à 1ms
    - Moyenne de courant à 10 mA
    Le problème c'est que maintenant je sais pas du tout où partir pour arriver a obtenir des impulsions..
    Peut être que je me trompe depuis le début, mais en tout cas je suis perdu..[/B]
    invitee05a3fcc
    Donc le plus simple : Le labo achète un générateur d'impulsion avec, au besoin, un ampli derrière
    Comment on change un paramètre ? avec un bouton ? un GPIB ? Un RS422 ? un USB ?
    PS : Y a des choses incompatibles ....C'est pour un labo du C.N.R.S ?
    Pourquoi tu te passionnes pour l'alimentation de ton machin .... c'est toujours ce qu'on regarde en dernier, une fois qu'on a toutes les valeurs de tension/courant utile indispensable.
    Ton problème, c'est d'étudier l'étage de sortie. Et tu verras qu'il y a des choses impossibles à faire (en 2015 !)
    invitefb3fbe0c
    Non mais je suis en stage (oui j'ai oublier de le préciser), donc faut bien qu'il me fasse bosser.
    Oui ce sera avec des boutons qu'on changera les paramètres!
    invitee05a3fcc
    C'est imparable comme argument !
    Faut voir avec ton tuteur de stage , mais la réalisation de ton générateur n'est pas à ta portée (je taille dans le vif) pour plusieurs raisons.
    - Manque d'expérience
    - Manque de temps
    - Trop complexe
    Surtout qu'il existe, dans le commerce, des Génés qui font quasiment ce qu'on te demande ( sauf les incompatibilités du CDG) pour 3 francs et 6 sous .
    Par exemple, au zazard, http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...FczJtAod43MA-g
    Par contre, très peu sorte du 100V !
    Et ton stage pourrait porter sur l'ampli d'impulsion 0/5V -> 0/100V
    invitee05a3fcc
    Un truc d'occase à 11000€ http://www.instrumex.de/fr/product_s...FejJtAod3TIA1w
    http://pdf.datasheetcatalog.net/data...qywor0liyy.pdf
    Tu comprends bien qu'à ce prix là, il y a de la matière grise derrière et que ce n'est pas un stagiaire qui ne connait que PSIM qui va sortir un équivalent en trois mois de stage !
  1. générateur d'impulsion
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 17h13
  2. Générateur d'impulsion
    Par invite37c637c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2010, 22h08
  3. Générateur d'impulsion
    Par invite0c5905c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 15h17
  4. générateur d'impulsion
    Par invitebe1f6adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 22h34
  5. ...Générateur d'impulsion...
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 11h29
