Interrupteur avec relais manque de tension
    invite8821c49a
    Bonjour à tous !
    Nouveau sur le site je me permets de venir vers vous pour éclaircir un point sur ce type de composant que je ne maitrise pas.
    Il s'agit d'un interrupteur avec relais manque de tension - KB-01-L-T (marque Klinger Born)
    Il dispose :
    - d'un bouton vert pour activer le passage du courant
    - d'un bouton rouge pour le couper
    - de deux pattes "in" et deux "out" et une patte "manque de tension"
    J'ai fait un câblage de test avec une entrée sur ces deux pattes adéquates et une ampoule sur les deux autres. Si je relie la patte "manque de tension" à une des pattes de sortie lorsque je mets le relais sur "on" à l'aide du bouton vert il reste en position "on" tant que cette patte est branchée.
    -> donc il fonctionne bien
    La seule chose c'est que je souhaite faire ceci :
    - j'appuie sur le vert il laisse passer le courant et le maintient (mon câblage de test le fait)
    - j'appuie sur le rouge il coupe le courant (mon câblage de test le fait)
    L'appareil qu'il alimente peut lever des alarmes pour diverses raisons et sa carte électronique envoie une tension sur deux câbles "alarme".
    Ma question est donc la suivante :
    - existe t'il un moyen de déclencher l'arrêt de cet interrupteur en envoyant cette tension sur les bonnes pâtes ?
    - ou bien la seule solution est de mettre un relais de type NC entre la patte "manque de tension" et l'autre patte qui serait commandé par ma tension d'alarme
    -> du coup lorsqu'il y a alarme cela couperait la tension et déclencherait l'arrêt de l’interrupteur.
    Je souhaite donc simplement savoir si la solution du relais est la seule possible ou si en utilisant mieux l'interrupteur avec relais manque de tension dont je dispose je pourrais m'en passer.
    Petite précision : je ne suis pas obligé d'utiliser les deux pattes IN pour alimenter mon appareil.
    Merci d'avance pour vos précieux conseils.
    Bonne fin d'après midi
    invite8821c49a
    Re : Interrupteur avec relais manque de tension
    N'ayant pas d'autres pistes j'ai résolu le souci par un relais NC commandé par l'alarme.
  1. Prise 220V commandé avec un interrupteur basse tension
    Par invited5782926 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 18h29
  2. Comment commander un relais 12v avec une tension 230V?
    Par invite83a9acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 08h03
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/08/2011, 10h14
  4. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 07h02
  5. installer un relais manque tension + transmetteur
    Par invite9803559d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 22h22
